ZXCVWtest
标题: 问一下大家吸锡器里面怎么清洗啊? [打印本页]
作者: lalaladoudou    时间: 2024-3-23 19:41
问一下大家吸锡器里面怎么清洗啊?里面好像全是焊油松香啥的,大家有什么办法吗?
作者: jnadams    时间: 2024-3-24 00:33
亲爱的,你难道不知道吸锡器头是能拆开的吗?亲
作者: FY1234FY    时间: 2024-3-24 09:33
拆开吸锡器的前段,清洗就行了。
作者: yingqiuyu    时间: 2024-3-24 10:26
有送的那个头子,直接换就行了,一般都是锡堵了,把那个头子拆开就好了,脏都是无所谓的。
作者: lalaladoudou    时间: 2024-3-24 12:06
早拆开了,洗不干净
作者: lalaladoudou    时间: 2024-3-24 12:07
FY1234FY 发表于 2024-3-24 09:33
拆开吸锡器的前段,清洗就行了。
需要用洗板水吗?
作者: FY1234FY    时间: 2024-3-24 21:52
lalaladoudou 发表于 2024-3-24 12:07
需要用洗板水吗?
如果你的吸锡器是塑料的,医用洗板水,吸锡器就坏了,将吸锡器里清理干净就行了。
作者: FY1234FY    时间: 2024-3-24 21:54
你的吸锡器是什么样的?建议上传一个图片看看?
作者: jnadams    时间: 2024-3-25 00:03
应该非常容易啊
作者: lalaladoudou    时间: 2024-3-25 16:14
用了点无水酒精,终于把里面的油洗出来了。
作者: u1544969    时间: 2024-3-25 18:57
可以用洗板水先洗,因为洗板水重清理油,然后如果嫌不干净可以用清洁剂清理擦拭干净即可。
作者: 梦逝8156    时间: 2024-4-6 10:43
清理吸嘴上堵的锡就行,或者换个吸嘴,或者买个新的吸锡器
