标题: 华为mate book16维修求助贴 [打印本页]
作者: 。。0    时间: 2024-3-23 00:48
华为mate book16,有没有修过这款的,是不是单接充电器不接电池就不开机,
待机电流0.04正常,按开机键只有0.1a,松开就没,隔离保护过了,3v5v已出,电池通讯线路看着是往ec那边去了
我现在很怀疑是ec和电池通讯后才能正常工作,但电池太贵了,有没有遇到过这种情况的
作者: u1509148    时间: 2024-3-23 16:02
华为的比较 变态    有可能是因为没有电池才不开机的    电池必须原厂
作者: 修板    时间: 2024-3-24 14:24
找图纸  先测测 IO 的 VIN5  VIN12 电压检测是否正常
作者: 。。0    时间: 2024-3-26 16:13
破案了,就是不接电池不开机
作者: 。。0    时间: 2024-3-26 16:14
不用了,这款就是不接电池不开机
作者: 路漫漫YANG    时间: 2024-3-26 19:36
涨见识了  ,学习 路过
作者: czcz    时间: 2024-3-27 21:12
不上电池不开机?
作者: 。。0    时间: 2024-3-27 23:20
czcz 发表于 2024-03-27 21:12
不上电池不开机?
对,不上电池开机电流0.1a,上电池后已经正常开机了
作者: rainer    时间: 2024-3-28 10:39
路过学习,感觉经验分享
作者: u1528469    时间: 2024-3-30 20:00
路过学习,感谢分享
作者: 。。0    时间: 2024-4-1 12:02
另外卖一下这个主板,应该是cpu有问题,经常死机蓝屏,需要的找我带价来就行
作者: 李传斌7777    时间: 2024-4-27 09:46
电池和适配器一起试一试
