标题: 笔记本屏幕高刷新率高hz花屏显示不正常,,低hz正常 维修 求助 [打印本页]
作者: 804710760    时间: 2024-3-22 23:07
笔记本屏幕高刷新率高hz花屏显示不正常,,低hz正常 维修 求助!!!
1  360hz : 开机就显示不正常,,温度越高  越严重   最后灰屏状态   重启也是灰要  冷却后 就好点。
2  60HZ: 开机就显示不正常   ,, 进系统显示正常,  跑鲁大师就不正常  烤鸡温度高了 也不正常。
纠结了两天 淘宝买了个屏  换上好了
屏幕不便宜 450  ,想把屏幕修好    求思路!!!
(看图 就几个芯片  ,指哪个换哪个)
(屏幕有个3.3  偶尔跳   屏一闪一闪的)
作者: 新世维电脑    时间: 2024-3-23 11:58
VGH VGL
