标题: 拯救者R9000P,简单换个7950后,一个风扇会狂转 [打印本页]
作者: yCH7149    时间: 2024-3-22 21:39
清灰后装回去的时候,发现有一个风扇会狂转,以为是线坏了,就换了线,换完线后,故障还是一样,但是用手去碰一下,就会好,再碰一下就会狂转????这什么鬼,拔掉风扇线后,示波器多次测量FAN1座子2 3引脚信号是正常的
,风扇狂转后,3pin信号被拉低,到底是座子坏了?还是EC???
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20240322/1711114158104561_604.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20240322/1711114157194792_433.mp4[/video]
作者: yCH7149    时间: 2024-3-22 21:44
额2022款
作者: a1026628648    时间: 2024-3-22 22:09
散热压紧了吗
作者: yCH7149    时间: 2024-3-22 22:44
a1026628648 发表于 2024-03-22 22:09
散热压紧了吗
我看那个图吧工具箱的传感器,温度才38左右吧
作者: yCH7149    时间: 2024-3-22 22:45
作者: 小飞2H    时间: 2024-3-23 14:34
风扇线要短没断,或者风扇座子的pin针接触不良
作者: 林欣雨    时间: 2024-3-23 17:02
刷BIOS 试试
作者: yCH7149    时间: 2024-3-23 20:09
后面考虑直接焊线到座子上
不知道是不是新压的座子有问题
作者: yCH7149    时间: 2024-3-23 20:11
林欣雨 发表于 2024-03-23 17:02
刷BIOS 试试
额,4300淘回来的工程机6800  3070ti,用了一年没有什么毛病,就是换硅胶后变成这样,没bios,虽然我有之前的备份
作者: guangwu88888    时间: 2024-3-23 20:12
你个叼毛,把座子里的针插倒了
作者: yCH7149    时间: 2024-3-24 00:50
guangwu88888 发表于 2024-03-23 20:12
你个叼毛,把座子里的针插倒了
不会吧,我看,旁边那个fan2引脚顺序都一样,之前都是可以正常使用的
作者: u1473770    时间: 2024-3-24 08:44
路过学习了,
作者: 叛逆期猪头少年    时间: 2024-3-25 14:59
风扇短路,一级5v到二级5v了
作者: u1544697    时间: 2024-3-26 21:09
风扇这灰看着爽吗
作者: yCH7149    时间: 2024-3-28 02:58
双烤完就好了,真奇怪
作者: u1545476    时间: 2024-3-29 08:42
我有个老电脑难搞
