标题: 维修一台2013款MACBOOK AIR不开机的最终的真相,只想说客户这种运气不买彩票可惜了 [打印本页]
作者: wzbCM    时间: 2024-3-22 09:56
[size=10.5000pt]维修一台2013款MACBOOK AIR不开机的最终的真相,只想说客户这种运气不买彩票可惜了
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]接同行一台苹果笔记本,之前有打电话询问过,机器有点卡,没有说不开机,电池一把叉叉,就让他自己换了一块电池。结果问题来了,没换电池之前能开机,换之后电池是正常了,能充放电,但是关机后就不能开机,必须拆下电池,断开电源,再插入电源按开机键(同行误判)能开机。搞不定了就送过来了。
[size=10.5000pt]   接机后拆机测试,检测待机电压非常正常,按键盘开机不拉低电压,怀疑是鼠键转接小板问题导致,经过测试在不接小板的前提下,手动触发开机针能开机,接入小板后,在键盘接口对应的开机针位置手动触发也能开机,确定不是主板与转接板问题(顺便说一下键盘上开机键电路不经过小板IC转换,唯一会导致问题的就是可能会电容电阻会引起,本案例不是这情况)那就只能键盘问题了。但是接入键盘与触摸板测试,所有按键都正常,唯一就是开机键不能用。我也不敢确定是信号干扰导致还是就是键盘坏,没有100%把握确定就是键盘问题。经过与同行沟通先换键盘,报价XXX,这里又因为同行需要跟客户二次报价,加上前面报价本来很低,反正是扯了两天,最终客户同意维修。那就定货换吧,先说结果,换了后就正常了。
[size=10.5000pt]   本文重点来了,心里想不通啊,所以按键都正常为什么唯一就是开机键坏呢?这种情况比买彩票中得大奖都难啊,于是呢想办法搞清楚问题所在。不找到原因心里就是痒痒的(这可能是干这行的通病吧)
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]   拆这个键盘的难度不大,反正侮辱性非常强,铆钉加螺丝结构的X按键,螺丝数量之多,螺丝打滑那是常见的事(进液导致螺丝生锈),手撕铆钉就不发图了,反正谁撕谁知道
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]拆开后分解键盘
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]损坏的电路位置
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]    最终定位到故障,因为之前有进液,加上稍大点的杂物,把这层有扎破,在温度高的时候会膨胀,导致把导电银漆电路撕坏,这个案例中只是巧合,刚好就坏了开关机键电路。虽然前一天已经交付给客户了,但这问题最终定位了心里就放下了。浪费观众姥爷的时间了,故障虽小,但是顶不住好奇啊。
作者: wzbCM    时间: 2024-3-22 09:58
这帖子为什么发出来。这么多的格式符号,谁能帮我修改修改啊,非常感谢了
作者: u1500874    时间: 2024-3-22 10:15
你不买支导电银漆补补
作者: 花晨月夕    时间: 2024-3-22 10:31
修改不了,可能需要原文件重新编辑。
作者: 衡阳天河    时间: 2024-3-22 10:38
这情况多了去了
作者: u1503029    时间: 2024-3-22 11:02
看来是吃太饱了
作者: lilaojiaini    时间: 2024-3-22 11:49
我也碰到过  就是开机键不好使  最好去换了键盘。。。
作者: 杜俊岩    时间: 2024-3-22 11:51
开机键在键盘上,很多坏的
作者: rainer    时间: 2024-3-22 13:52
路过学习,感谢经验分享
作者: wzbCM    时间: 2024-3-22 14:11
u1500874 发表于 2024-3-22 10:15
你不买支导电银漆补补
这键盘拆开就废了,拆只是为了找原因
作者: kkmys007    时间: 2024-3-22 15:17
不是,键盘也修上了吗
作者: jxb3720432    时间: 2024-3-22 15:47
探索的精神值得维修人员敬佩
作者: TENSN    时间: 2024-3-22 18:41
、相对来说,宏碁好多型号,都是这问题.
作者: zgw5566    时间: 2024-3-22 20:43
作者: wzbCM    时间: 2024-3-22 21:27
TENSN 发表于 2024-3-22 18:41
、相对来说,宏碁好多型号,都是这问题.
宏基的碰到的少
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-3-23 08:48
牛掰,这分析得有道理。
作者: u1473770    时间: 2024-3-23 08:58
谢谢分享维修
作者: kingabc    时间: 2024-3-23 15:41
一个键盘才多少钱?浪费时间可耻
作者: u1478269    时间: 2024-3-23 21:10
佩服,拆解键盘研究的很少见啊
作者: down睿    时间: 2024-3-23 22:16
路过学习,感谢经验分享
作者: 小飞2H    时间: 2024-3-25 15:35
维修只有这样搭配砂锅问到底才能提升
作者: letmebe1234    时间: 2024-3-26 00:21
一个键盘三十几块包邮。何苦呢
作者: u1544697    时间: 2024-3-26 21:14
精神可嘉,值得学习
作者: u1541711    时间: 2024-3-27 15:46
路过学习,感谢分享
作者: u1528469    时间: 2024-3-30 20:19
路过学习了。感谢分享
作者: star365592445    时间: 2024-4-15 21:18
技术不错!学习了。
