DELL E6430大短维修
zwjxidian
2024-3-20 14:40
DELL E6430大短维修
今天又是修老笔记本的一天,同行送来一台自用的DELL E5430 板号LA-7782P rev 1.0。现象是不开机,充电器指示灯一插入机器就灭。用可调电源测试待机电流非常大。拆开,打各大电感阻值,发现PL1300对地阻值为0,短路。取下PL1300,前级不短路,后级短路。查看电路图,发现该电压只经过了几个滤波电容直接到MOS管PO1304 D极。量PQ1304无异常,重点查5个电阻。拆到PC1314发现异常,该电容阻值为0.更换后上机一切正常。
y0927
2024-3-20 16:23
12年了,还是这种机器好修,现在的新机器头大
VXhQR3ZH
2024-3-21 15:13
现在的机器都是集成的,成心是不好修
luteaxoy
2024-3-21 16:20
文物级笔记本
以前的笔记本短路一般没有问题呢 复合MOS 现在的动不动烧CPU 显卡
kkmys007
2024-3-21 16:34
现在的机器都是集成的, 不好修
kkmys007
2024-3-21 17:56
谢谢分享维修
u1500874
2024-3-22 17:52
不是电容么,怎么说是电阻
wenqi0622
2024-3-23 15:04
用C标注的是电容。
VXhQR3ZH
2024-3-24 10:48
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
修板
2024-3-24 11:56
不是电容么,怎么说是电阻
东嘉中盛
2024-3-24 18:24
我这个cpu短路了。
u1528469
2024-3-30 20:16
路过学习
衡阳天河
2024-3-31 11:18
大短路一般好修
star365592445
2024-5-4 16:17
感谢分享!学习了。
VXBTVTBy
2024-7-26 08:54
感谢分享,我现在的主板也是短路,不知道是不是相同的问题呢。不会用热风枪。
