ZXCVWtest
标题: 联想Y7000P奇怪的问题板号NM-C911 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2024-3-20 10:20
这机子好奇怪,当天修怎么修也不好,放到第二天他就自己好了。当天修的问题是CPU供电出来一次,掉电在重启就不出来了,电流0.14左右不变。怎么换CPU供电芯片2M电阻也没有用。都是一样,放电自动触发0.6左右掉电重启变0.14不变,测顺间有CPU供电掉下来之后就没了。第二天他就自己好了,能开机了,有点无语。。是不是CPU挂了,原来问题是花屏一下就卡住在闪屏,之后就不开机了,
作者: hyy    时间: 2024-3-20 11:44
这种不多测测看有没有什么
作者: 神秘刺杀者    时间: 2024-4-29 18:14
我也遇到了一样故障,但是没自己好
作者: laowu8788    时间: 2024-4-30 08:03
看了下手里的一个料板 版号是NM-C221  1660TI显卡
作者: 神秘刺杀者    时间: 2024-5-4 19:54
兄弟你的返修了吗我的也自动好了,不知道啥问题引起的
