标题: 战神6-71-N15R0-D02A触发掉电问题 [打印本页]
作者: 张京一 时间: 2024-3-19 23:34
战神笔记本板号6-71-N15R0-D02A,板载i7 6700Hq ,桥型号是SR2C4。原故障是上电电流0.4A,不能触发,待机有3V,看外观桥已变色且巨热,测量桥供电VVD1.0及VDD3对地阻值很低,桥取下后阻值恢复正常,且桥供电电压恢复正常。测量其它所有电感对地阻值均正常。
找到戴尔一块料板,确定桥是好的,型号也是SR2C4,换上后插上电待机0.02A,2秒后降至0.003A,这时可触发,触发瞬间电流0.17,然后继续上升时掉电。有时可上升到0.35掉,有时上升到0.78掉,不固定,也有上升至0.20掉电的,掉电后待机电流0.02,大约2秒后待机恢复到0.01时才可再次触发。想着应该是哪个二级电压转换有问题导致掉电。在触发时检测所有二级电压都正常发出,且阻值正常,内存VDDQ1.35V及VTT0.65v、桥供电1.0V及3.3V、CPU的VCCSA及VCORE电压1V、VCCST、VCCIO、1.0DX_VCCSTG、VCCSFR_OC这些电压都出来了,只有VCCGT及GTX960M显卡核心和显存没有供电,估计还没走到那就掉电了。甚至为了验证电压幅值,把发往桥的PM_PCH_PWROK信号断开,这样触发后电流0.18A,可以坚持大约50秒才会掉电,在这样的方式下测试CPU这边只有VCCSA有电压。
找出该图纸的电源时序,一个一个排除
根据时序,触发后从RSMRST#信号一直检查到PCH_THERMTRIP#_R都正常,除了VCCGT、DDR3_DRAMRST#、DGPU_PWR_EN等后面的信号还不到出来的时候就掉电无法检测。
现在的感觉就是一出CPU供电就掉电的样子,测量CPU阻值及供电复合管又都是正常的。在论坛找了几个该板号换桥后淘宝购买的原厂BIOS程序刷进去也是一样的状态,现在是继续换桥还是有其它我疏忽的地方,希望大家给指点一下
6-71-N15R0-D02A(三代代内存).pdf
(1.86 MB, 下载次数: 20)
