联想R7000P上电不完整
zjhs005
2024-3-19 21:33
联想R7000P上电不完整
经过测量,待机有3.3V,5V,另外待机电压有 PL6601 1.8V,PL7701 0.76V,刷过BIOS,现象依旧,有时序图的帮忙搞一份
极致科技
2024-3-20 15:17
R7000P都有好几种版号 2020版的 NM-D281 2022版的NM-E481 等等你这问的有点笼统,不好回答
u1479621
2024-3-20 17:22
随便看一下。
steser
2024-3-21 14:41
楼主有修好吗?我也遇到一样的。没图纸,不办法查下去
修板
2024-3-24 14:17
鲁国大海
2024-4-29 17:57
我今天遇到。没有内存1.2V电压。芯片换了。还是不行。其中没有0.6V电压。没有头绪
