标题: 华为2288HV2不开机亮红灯解决思路,IMANA报错:Memory(DIMMxxx)Confiquration error [打印本页]
作者: 爱学习宝库    时间: 2024-3-19 11:22
问题描述:手上有几台华为RH2288HV2机架式服务器,开机有相同问题,插一个cpu,一根内存条能开机,插上2个cpu,两条内存条,就不开机,亮红灯,进Imana看到有报错:Memory(DIMMxxx)Confiquration error。报警6个内存插槽DIMM120,121,122和DIMM130,131,132都没有插内存条,同属于CPU2,且位于主板CPU2同一侧;
告警信息
处理过程问题处理过程如下:(1)首先对服务器下电后重新插拔了内存条DIMM000,DIMM100槽位的内存条,结果告警依然存在;(2)下电服务器,采用其他的内存条来替换,然后重新上电服务器,故障依旧;(3)报警6个内存插槽DIMM120,121,122和DIMM130,131,132都没有插内存条,同属于CPU2,且位于主板CPU2同一侧;(4)只插CPU1,DIMM000内存条,可以正常开机,且没有报警。(5)刷最新BIOS和IMANA固件,更换CPU,问题依旧。
补充内容 (2024-3-29 14:45):
有好心人告诉我可能是CPU2供电IC坏了,
作者: hanjia    时间: 2024-3-19 11:51
只能用原来的CPU,可能是频率不同频,个人观点。
作者: 爱学习宝库    时间: 2024-3-19 11:54
感谢指点,cpu是2660v2 2670v2测试都不行
作者: hanjia    时间: 2024-3-19 12:03
因为是服务器电脑,硬件和软件要求特别严格。
作者: chenjm86    时间: 2024-3-19 13:25
CPU2到内存总线有问题?
作者: 爱学习宝库    时间: 2024-3-19 15:59
chenjm86 发表于 2024-3-19 13:25
CPU2到内存总线有问题?
有五台都出现这样的问题,真是奇怪了
作者: u1544590    时间: 2024-3-23 10:23
同样的问题,有解决的方法吗
作者: VXVNXTTl    时间: 2024-3-24 20:04
感觉华为服务器还是不如联想、dell稳定
作者: 爱学习宝库    时间: 2024-3-29 14:45
u1544590 发表于 2024-3-23 10:23
同样的问题,有解决的方法吗
有人告诉我可能是CPU2供电ic坏了
作者: u1544590    时间: 2024-3-30 08:48
爱学习宝库 发表于 2024-3-29 14:45
有人告诉我可能是CPU2供电ic坏了
你有维修吗?我这里没人修
作者: 爱学习宝库    时间: 2024-4-4 09:22
u1544590 发表于 2024-03-30 08:48
你有维修吗?我这里没人修
没有维修价值了
