zengchao 发表于 2024-3-19 11:57
看一下5脚电压有没有
u1447796 发表于 2024-3-19 21:20
检查第7脚的电压是多少?不正常的话就跟踪第7脚Vcc的线路找到供电来源的线路。
我的时带 发表于 2024-3-21 14:18
测1脚的上电阻和下电阻分压出来的电压对不对。它是通过300v分压而来的
u1527649 发表于 2024-3-20 16:19
1脚启动脚,查一下连接的那个电阻
梧州陈春光 发表于 2024-3-21 00:01
抖音上有不少修电源的高手,可以关注一下,我就在上面学到不少知识
无名而为 发表于 2024-3-21 14:27
修电源最怕的就是一路火花带闪电。
有时候是在所难免
我的时带 发表于 2024-3-21 14:14
重点查1脚相连的启动电阻,这个脚不正常,芯片是不会工作的。
冯光炽 发表于 2024-3-22 01:23
这个芯片不只有7个脚的吗?怎么发图片是8个脚的?你查查1脚外接的那两个电阻看有没有问题。
老吴来了 发表于 2024-3-20 21:04
我是不敢修电压,怕电容把我炸死
时间狼 发表于 2024-3-23 19:13
求版主分享一下第三张照片是如何拍出来的!
时间狼 发表于 2024-3-25 22:19
第一次看到七个脚的电源管理芯片!
时间狼 发表于 2024-03-21 23:47
请教坛友!修这种电源拆焊工具用什么最好?
u1490661 发表于 2024-03-22 22:13
8脚是芯片座,插的是7脚芯片。那些电阻我都查了,拆出来测量的,阻值没错。现在还是怀疑芯片不行。我买的这个芯片还是有问题。因为当中有一个100K的上电阻。没有插芯片之前测量是对的,插上芯片才43K。正常的值就应该差不多才对。所以又买了两个芯片再试试。
muniao 发表于 2024-3-26 08:03
回路通了,阻值当然有变化。
u1490661 发表于 2024-3-21 23:50
查了1脚电压,是在4.7V ~ 4.3V之间跳动,电压不稳。而且VCC电压也是跳动的,11V~16V之间来回跳。我是又把 ...
