此现象是不是代表南桥挂了?
落魄的帝王
2009-8-22 12:25
此现象是不是代表南桥挂了?
主板开机长时间急促短声报警 检测卡挡B0 南桥供电1117输出端对地短路 南桥发热
古典文
2009-8-22 12:30
先查一下1117,USB DATA线等
蔡杰赢
2009-8-22 13:23
你不触发的的情况下看南桥发不发烫啊!要是烫的话就南桥坏了。
杜俊岩
2009-8-22 16:04
如果1117输出端完全短路的话,就不能开机了,原因是如是3.3V的话,它是供南桥待机用的。
小富
2009-8-22 19:55
你那个是可以开机;;1117输出脚是有输出电压;;你打在万用表的蜂鸣挡对地有电压叫的话是说明有电压;;不是短路;;叫的话;是不是内存报警;检查内存供电
田吾林
2009-8-22 20:28
狱峥
2009-8-22 20:35
还是上内存看一下。。可能是内存报警。。。
盱眙桂林
2009-8-22 21:48
有集成网卡的话先杀掉
尹国君
2009-8-24 01:33
这两天深圳打雷,我手上也有个1117电压输出才1.6V的,明天去看看,可能是网卡被雷打坏了吧,顶起
星星满天飞
2009-8-29 00:24
不是吧1117对地了,还可以报警
