标题: 迷你主机删除uefi分区后成砖 [打印本页]
作者: u1484700    时间: 2024-3-17 16:36
标题: 迷你主机删除uefi分区后成砖
z3736f   2G+32G,cpu内存硬盘是一体焊接在一起的电脑盒,格式化硬盘后,把efi分区删除后。bios进不去,启动盘也没反应(未删除efi分区时,原来启动盘可以安装),按键盘没反应,一开机就卡住了。启动盘没反应,键盘也不能用,bios进不去,显示界面时按键盘也不反应,哪位大神有没好建议,有没办法强刷?
作者: 老吴来了    时间: 2024-3-17 20:57
这分区还能引响bios?
作者: 514906332    时间: 2024-3-18 10:08
这家伙还能安装系统?你确定系统不是刷的?
作者: lchllinely    时间: 2024-3-18 10:09
芯片拆了用编程器重写吧
作者: songthinker666    时间: 2024-3-19 08:26
理论上分区不会影响BIOS的啊,还真没有遇到过
作者: u1484700    时间: 2024-3-19 11:30
对,安装的,原来安装过win8.1,也升级过win10,这一次就这样折腾一下凉了
作者: u1484700    时间: 2024-3-19 11:31
lchllinely 发表于 2024-3-18 10:09
芯片拆了用编程器重写吧
是emmc还是bios?两个难度都太大了,都没看出来哪个是bios芯片,emmc只能猜测是那个点红点的。
作者: wangleilei    时间: 2024-3-19 22:19
要安装32位的系统吧
作者: 大白菜门诊部    时间: 2024-3-20 02:02
铁盖子里面应该有bios芯片,按照平板电脑的方法修就行
作者: cybllc    时间: 2024-3-20 07:41
找马云或芯片拆了用编程器重写
作者: favospace    时间: 2024-3-20 07:53
我可以救,可以联系我
作者: 冯光炽    时间: 2024-3-20 09:58
用安装版的按esc键看能不能装
作者: 学维修的小虫    时间: 2024-3-20 10:49
你用外置硬盘挂一个系统上去,进到系统把原机硬盘分一个引导上去就行了
作者: lizp120506    时间: 2024-3-20 14:23
老毛桃下个平板系统安装盘就可以进了
作者: 热寂终焉    时间: 2024-3-20 14:34
这个是引导到了uefi文件系统了
作者: zxcvbbvc    时间: 2024-3-20 16:58
wangleilei 发表于 2024-03-19 22:19
要安装32位的系统吧
真是土鳖 不懂装懂
作者: 杨明伟    时间: 2024-3-20 22:15
还是bios问题
作者: 一曲心然    时间: 2024-3-20 23:30
2+32,就算是平板也老掉牙了,或者车机?
作者: sqxy23    时间: 2024-3-21 10:42
用启动U盘应该能引导吧,然后就象普通电脑一样安装系统
作者: u1484700    时间: 2024-3-21 15:13
冯光炽 发表于 2024-3-20 09:58
用安装版的按esc键看能不能装
键盘没反应。U盘没反应
作者: u1484700    时间: 2024-3-21 15:24
lizp120506 发表于 2024-3-20 14:23
老毛桃下个平板系统安装盘就可以进了
U盘启动盘没反应,键盘认不到。
作者: rrr25253344    时间: 2024-3-21 17:14
bios问他吧,一个efi分区还能影响这?那新硬盘空白的也没efi分区呢,尽管不是emmc
作者: u1484700    时间: 2024-3-21 21:07
所以说不知道怎么回事。
作者: Lyhnee    时间: 2024-3-22 08:35
直接清空bios看看能不能进bios,usb用不了大不了把cpu拆了引出usb引脚再装回去
作者: u1484700    时间: 2024-3-22 08:58
拆电池没用啊,还有其它办法么?拆cpu,呃这个难度太大了,你看上面图,都是焊在主板上。哪有办法拆。
作者: wy71h    时间: 2024-3-22 20:00
还没解决?一直看这个帖子,重启后应该可以进入BIOS的。
作者: u1484700    时间: 2024-3-23 16:15
不行。一开机就进入上面那张图,其它啥都动不了。
作者: u1528469    时间: 2024-3-30 20:26
重新安装系统
作者: sqxy23    时间: 2024-4-4 06:14
找图纸,找出 PS2接口的键盘节点,飞线用Ps2键盘输入。或者拆电池复位BIOS,估计USB项关闭了所以不认键盘了。或者直接找出BIOS芯片,拆除来用编程器修改
作者: u1484700    时间: 2024-5-11 20:53
usb都没反应,挂不上
