安钛克的650w掉电保护
njfjx2080
2024-3-16 21:40
安钛克的650w掉电保护
一个安钛克650 掉电保护,后级dc转dc,然后测瞬间电压,12付最高能到11.8,负的12付只能到8付左右,lm431 光耦都换了,还是不行,大电容开机有380付,35付也正常,现在不知道什么思路了
xiahaifa
2024-3-17 03:17
瞬间电压只有负12伏有问题。
看连接他的电阻和反向二级管有没有问题。
FY1234FY
2024-3-17 15:40
修好后分享一下,我用的也是这个电源。
u1536125
2024-3-18 09:30
重点查保护电路和反馈电路
njfjx2080
2024-3-18 12:26
FY1234FY 发表于 2024-03-17 15:40
修好后分享一下,我用的也是这个电源。
你电源啥毛病
qujinming342818
2024-3-20 15:28
负12V肖特基二极管检查一下看看吧!
u1527649
2024-3-20 16:24
后级有没有短路
y0927
2024-3-20 23:02
这个要看保护芯片,检测到哪一路有问题,保护了
bluekelan
2024-3-20 23:19
保护芯片什么型号?能不能强行启动?
梧州陈春光
2024-3-21 00:02
买个电桥测电容,很多时候都是电容问题导致的
u1518483
2024-3-21 02:49
直接换芯片供电电容
我的时带
2024-3-21 17:37
检查3v.5v.12v保护电路
←无限→
2024-3-22 17:52
参考我的维修帖子
njfjx2080
2024-3-31 10:32
←无限→ 发表于 2024-03-22 17:52
参考我的维修帖子
谢谢,电压不稳,第一时间就换了光耦和431,还是不行
←无限→
2024-3-31 12:59
发给电子小武或者东辰小电脑,水期视频
过期的可乐
2024-5-13 12:43
负12V电源不对引起掉电保护吧
cyrs
2024-6-4 07:29
和我的安钛克650不一样
