查看: 854|回复: 5
[求助中]
GA-H110M-DS2 VER1.0 求这机的点位图
发表于 2024-3-16 18:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H110M-DS2 VER1.0 求这机的点位图   谁有这个机的点位图,在论坛上找不到,其中有一个却不打不开,有的话,上传一个,谢谢
发表于 2024-3-16 23:55:08 | 只看该作者 �
送您一个点位 GA-H110M-DS2 REV1.0 BoardView.tvw (2.27 MB, 下载次数: 130)
点评
打不开不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2024-3-20 21:44
请问怎么打来  详情 回复 发表于 2024-3-19 16:15
评分
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +1 收起 理由
amdkgd + 1 + 1
pzqsky + 3 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2024-3-17 19:05:31 | 只看该作者 �
谢谢楼上的点位,这板应该修好了,之前是不出CPU供电,测前面的电压都出来,后换了CPU管理IC,还是一样,后补了一个DRR7 结果还会把上管烧短路,后把管子更换,管理IC也换了,结果,偶尔能显示,用用不定时黑屏等,或者开机不会再停,但不显示,后查了很久,终于发现DCQ1 这个输出问题有问题,正常是1.05V,结果那怕显示也只有0.78  之前到手时候 测这个电压是正常,所以没有再留意这个地方,后把这个管子换了,一样故障,把DCQ2拆掉还不行,最后把这个358比较器换掉,暂时测试再也没有不显示或者用用黑屏故障,到时再多测试一两天,如果再不出现,就是这个问题了
点评
我自用的一个这板,也是这样,时好时坏的,有修好了吗  详情 回复 发表于 2024-5-23 09:22
评分
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
amdkgd + 1 + 1
查看全部评分
发表于 2024-3-19 16:15:17 | 只看该作者 �
请问怎么打来
发表于 2024-3-20 21:44:22 | 只看该作者 �
打不开不知道怎么回事
发表于 2024-5-23 09:22:36 | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2024-3-17 19:05
谢谢楼上的点位,这板应该修好了,之前是不出CPU供电,测前面的电压都出来,后换了CPU管理IC,还是一样,后 ...
