标题: 17514-1 不触发 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2024-3-15 11:23
标题: 17514-1 不触发
各位大师:
      请教   HP 228 PRO G4 MT  机器  不触发
      主板:17514-1    SP#l17657-001
       3v   5v   常有  开机 座  3V  5V  常有     BIOS  刷了还是一样  不触发
        PCH:SR405   IO:IT8991E   桥旁边  3.3V  有
        点位图  买不到  PDF  也没有
作者: u1538044    时间: 2024-3-15 23:58
哥们你和我一样的情况啊,也是不触发
作者: 574237322    时间: 2024-3-19 23:00
因为主板  便宜   也不想花太多时间了, 因为有两片坏的,  才修修看。
结果是  一个PCH  坏   另一个 不知坏了哪里。
