标题: 6-71-NH5D0-D02 显卡2060感叹号43-----求助 [打印本页]
作者: tantqh    时间: 2024-3-14 17:10
1、主板显存供电有局部腐蚀,清理后上机显卡提示43错误,感叹号。MATS测试40M显存A1 B1报错。
2、更换A1 B1 ,故障B1正常了,A1依旧报错。下图箭头所示第一颗显存为A1,逆时针数第三颗为B1。
3、路过的大师指点一下。逆时针第一颗是不是A1,是不是我搞错了!A1颗粒已经换过2次了!
作者: 宇宣电脑    时间: 2024-3-14 18:03
A1是对的,看你换过的显存怎么烤那么狠,显存能确定没问题就是核心坏了
作者: 徒叹满腔执呦    时间: 2024-3-14 19:25
测一下MP2884A 22脚是否是1.2V左右
作者: tantqh    时间: 2024-3-14 21:14
这些排除过了。
作者: tantqh    时间: 2024-3-14 21:17
发的测试颗粒,还自己重新植株了,简直有点怀疑人生了。
作者: tantqh    时间: 2024-3-15 13:43
下一步怎么办,指点一二!
作者: kingabc    时间: 2024-3-15 14:32
测试心片的坏处就是80%OK
作者: tantqh    时间: 2024-3-15 15:19
刚才把A1换过的颗粒植珠后换到B0,现在就只剩下A1有问题了,说明不是跟换测试颗粒的问题。但有个发现是拆下来的原机A1 B0 B1三片颗粒供电脚对地参数都比较小,2片在80以内,刚拆的B0参数在二极管档是160。换上去的测试颗粒参数都在300以上,有没有可能是显存供电腐蚀烧坏的。
作者: KYF3080    时间: 2024-3-15 20:28
这个A1是对的,没错
作者: 杜俊岩    时间: 2024-3-16 08:27
测试的结果,与对应的忒片,还是搞不懂,请大家指点
作者: 专心学    时间: 2024-3-16 08:57
测试显存下所有数据对地阻值有无短路断线 看显卡有无进水
作者: tantqh    时间: 2024-3-16 09:35
焊盘完美,没有点位,只有拆B1颗粒对照测参数了。
作者: lisheng1025    时间: 2024-3-16 21:07
是烧了显存供电吧?
作者: tantqh    时间: 2024-3-17 12:26
lisheng1025 发表于 2024-3-16 21:07
是烧了显存供电吧?
可能,但6颗只有一颗报错,与供电关系不大
作者: u1448168    时间: 2024-3-17 20:09
图打开,看b1对应哪个显存
作者: tantqh    时间: 2024-3-19 15:54
同样的颗粒,对比联想NM-C221的A1点位图参照,又取下A1对照测了一遍,参数正常。现在是只有放弃了,换GPU吗?
作者: 联顺电脑维修    时间: 2024-3-20 01:50
重植GPU不行就换GPU
作者: 1437181999    时间: 2024-3-20 21:24
显存更换了还是一样问题 那就是更换显卡
作者: tantqh    时间: 2024-3-20 23:08
2060芯片,600元左右,加上维修费用,1K加了,同行本。现在笔记本行情直线下滑,客户同意这个维修费用的概率不大。
作者: 暗黑使者    时间: 2024-4-7 10:20
核心挂的几率高,但是维修费用客户可以不可以接收是个问题。
作者: weiyusong    时间: 2024-6-28 20:17
tantqh 发表于 2024-3-20 23:08
2060芯片,600元左右,加上维修费用,1K加了,同行本。现在笔记本行情直线下滑,客户同意这个维修费用的概 ...
那就自己抖着吧。又不加钱又想修好。风险你承担。维修这么好干?
