标题: 华为P50电量一直0%与电量狂掉案例 [打印本页]
作者: Calfix 时间: 2024-3-14 15:31
【故障机型】(HUAWEI P50 8+256),多修无果
【故障现象】电量一直显示0%,充电电流正常
【故障分析】电池电量检测电路
【维修过程】
1.测量电池电压为4.2V左右,电池电压正常
2. 打开鑫智造测量电量检测芯片4.2V正常
3. 继续测量I2C总线二级体值“正常”均为900多,虽然有点偏高
4. 基于888的尿性,打开点位图测量CPU旁边的两个点,均为300多,测量与电量检测芯片旁边的电阻通路,果然均OL
5. 飞线吧,好图如下
6. 装机测试开机电量显示正常,但是掉电异常
7. 拆下检流电阻测量阻值为60几欧姆,已损坏更换
【维修结果】
怎么会多一张图?
作者: u1539506 时间: 2024-3-14 16:05
谢谢分享经验
作者: 古典浪漫 时间: 2024-3-15 08:02
楼主说出 检流电阻 这个词,感觉很专业,而且从事过其他维修工作
作者: jyou 时间: 2024-3-15 09:37
厉害!这个小东西都能找出来
作者: u1488016 时间: 2024-3-18 16:58
大佬,科普下吧。
作者: 留不住妳的吻♀ 时间: 2024-3-28 13:24
学习一下 看看
作者: 2639613 时间: 2024-3-28 14:40
好文章,好好学习一下。
作者: u1528469 时间: 2024-3-30 19:50
很强
作者: Calfix 时间: 2024-4-1 14:23
感谢打赏的朋友,发帖的动力
作者: acp 时间: 2024-4-5 18:48
非常好的经验分享。
作者: czcz 时间: 2024-4-5 22:16
技术不错呀,楼主!
作者: u1471175 时间: 2024-4-16 18:34
牛逼66666666
Powered by Discuz! X3.4 |
