标题: 原本以为轻松挣50 ,没想到是咬牙亏500,简述CPU温度为什么不正常 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-3-14 14:08
客户送修一台笔记本电脑,报修故障是找不到无线网卡。我拿到手上,在设备管理器里看了一下,没有发现无线网卡这个设备。想着可能是网卡松了。于是报价50 拆机费,就是悲伤故事的开始。拆的时候一切都很顺利,装回去,不开机了。接上电源指示灯也不亮。量了一个线性3 v 阻值短路了。烧机,发现EC 发热。于是网上买了料板回来,回来直接换上EC .没装硬盘,开机进BIOS ,显示CPU温度100 以上,风扇狂转。
一分钟左右会自动关机。
换EC 图片
这个时候已经猜到CPU 可能坏了。两个理由让我又苦修了三个多小时。1,重新买个板子,我要赔很多钱,2,不死心,老师傅拆机把CPU 干费了,也是一个大笑话。
直接量u2101 的阻值,两个引脚二极体阻值都不到0.1.
肯定不正常。于是拆了u2101,阻值往上走了一点点。
还是不正常。
直接把相关的元件全拆了
拆了后。SMB1_CLK 二极体值0.5 左右,SMB1_DAT 值0.7 左右。
对比SMB0_CLK和SMB0_DAT
证明SMB1_DAT 这个值有问题。
简单粗暴一点,把SMB1_DAT 在CPU 附近的线路割断。 Cpu 这边没阻值,要么CPU 断线了,要么CPU 坏了,估计CPU 坏了。这么多芯片都击穿了,CPU 也是在劫难逃。
本来想拆CPU修一下的,估计这么小的问题,来了个大手术,客户可能不接受,于是只能网上买个板子赔给客户算了。各位同行,拆机需谨慎,报价多报点,要不然没得钱赔啊。
坏的芯片,CPU没拆。其它芯片如图,白纸盖起来。
补充内容 (2024-4-6 16:29):
我在这里补充一下,这个事情属于意外事情和品牌无关。有些人说为什么会拆坏了,没必要研究。很多电脑用着用着烧了芯片的多了去了。
也有人说从来没有拆坏过电脑,我只能说你拆的还不多。
作者: u1510980    时间: 2024-3-14 14:09
新手学习中
作者: wxw13524692016    时间: 2024-3-14 15:07
华硕的这一分类笔记本很正常,我之前也遇到过,换内置电池,刚把C壳拆下来通电测试也是大短,电池都还没来得及拆卸
作者: 2206807866    时间: 2024-3-14 15:18
50拆机   还不报风险   这不是扰乱市场吗?
作者: a842028812    时间: 2024-3-14 16:07
我也遇到过 小新的 也是拆装无线网卡我也正常操作先断开电池,但是内存供电芯片挂比了,换了一个OK了,莫名其妙
作者: u1509148    时间: 2024-3-14 18:20
什么奇葩设计  现在的设计屎   都是小学毕业吗
作者: u1510980    时间: 2024-3-14 20:09
学习了,感谢分享
作者: 枫林复开    时间: 2024-3-14 20:15
这个主板型号非常恶心,很多拆机烧EC,但换完EC上电0.5A左右,很多没解决
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-3-14 20:44
`我维修只是为了生活,从来没想过要挣钱,只能低价竞争。因为我店小,一个人,个人技术虽然还凑合,但没人人认可。
也因为我低价竞争,所以一年到头都挣不到钱。碰到这种赔偿,只能自己节衣缩食。挤出点资金赔给客户。
低价竞争,我也不想,我也没办法,还请各位维修大佬见谅。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2024-3-14 21:17
感谢楼主分享经验教训,学习了。
作者: zhyr0814    时间: 2024-3-14 21:25
点背的时候拧螺丝都打滑
作者: 有田的农夫    时间: 2024-3-14 21:27
湖南哪里?
作者: u1457162    时间: 2024-3-14 21:35
风险也太高了点
作者: u1510980    时间: 2024-3-14 22:20
加油,牛奶面包都会有的
作者: 1049124761    时间: 2024-3-14 22:55
不行换个地方做吧,z楼主技术这么牛批
作者: 老吴来了    时间: 2024-3-15 01:02
哈哈,我今天第一个笔记本就赔了一张主板,客户是10代i7,我赔了一个8代i5 .唉
作者: dgkkuo123    时间: 2024-3-15 08:46
华硕,V星本拆机一定要防静电,要不就送走了
作者: My不忧伤岁月    时间: 2024-3-15 09:05
这要让长沙哥看到,得笑掉大牙~
作者: yuhuoliang    时间: 2024-3-15 09:49
拆机费也不值50元啊?怎么报价?
作者: 蓝雨威    时间: 2024-3-15 10:01
最后收了多少钱…?现在太多顾客拿配件让你修,同行报价低
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-3-15 10:35
应该问我最后赔了多少钱。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-3-15 10:39
10 代I7 ,赔个8 代i5 ,客户同意了,也还行。
作者: ai623698041    时间: 2024-3-15 10:46
拆华硕的板子异常小心
作者: gggg0527    时间: 2024-3-15 11:14
多数行业学费是要交的,细心
作者: 划破夜空    时间: 2024-3-15 11:52
My不忧伤岁月 发表于 2024-3-15 09:05
这要让长沙哥看到,得笑掉大牙~
你怎么能挂嘴边,替他保密
作者: 划破夜空    时间: 2024-3-15 11:54
百度了下,华硕YX570Z,主板号X570ZD,拆机烧ec,拆wifi烧cpu,重点备注,做事情不严谨的学徒我现在都不敢要了,赔不起
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-3-15 11:59
划破夜空 发表于 2024-3-15 11:52
你怎么能挂嘴边,替他保密
这个要保什么密。我又不怕别人笑话
作者: zwjxidian    时间: 2024-3-15 13:35
华硕的笔记本遇到三四个了拆机或者换键盘导致不亮机的了,而且他的EC有的自带程序
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2024-3-15 18:56
我是常宁的,房价3000,你是长沙的,房价1W,你这能买的起吗
作者: huangkevendong    时间: 2024-3-15 19:34
路过学习了,谢谢分享维修
作者: 老吴来了    时间: 2024-3-16 10:10
yuhuoliang 发表于 2024-03-15 09:49
拆机费也不值50元啊?怎么报价?
拆机还收钱?我们这只要不是上门维修,客服拿过来的只要没有换零件都不收钱
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2024-3-16 11:24
华硕的EC还没见过带程序的
作者: H55    时间: 2024-3-16 12:06
惨烈。。。 赔钱 了
作者: 竹竿小侠    时间: 2024-3-16 21:20
机器修多了,多多少少会遇到,去年一台I5六代的联想换键盘,只拆了后壳就开不起了,最后也只能换个板给客户
作者: stayzhao    时间: 2024-3-16 23:06
一看给位彦祖吃瘪我就开心。哈哈哈(开玩笑的)
现在的商用电子产品为了拼低价(联想开的头),好多静电防护的ESD都被拆了,目前只有工控和军标的是完全不敢拆的(不过也在压低成本找便宜物料,唉)。所以以后拆机,一定要带静电手环。或者拆前撸两下铁。这么多年设计经验(商用+工控),我都条件反射了。拆机前必然撸铁
还有哪位大佬有雷科007温度曲线。指导一下老兄弟呀
作者: laowu8788    时间: 2024-3-17 08:33
“我维修只是为了生活,从来没想过要挣钱,只能低价竞争。因为我店小,一个人,个人技术虽然还凑合,但没人人认可。也因为我低价竞争,所以一年到头都挣不到钱。碰到这种赔偿,只能自己节衣缩食。挤出点资金赔给客户。
低价竞争,我也不想,我也没办法,还请各位维修大佬见谅”
心疼你啊兄弟,经常看你发帖看得出维修技术还不错啊,怎么会混成这样子。老厮视频我经常看,说实话水平不比你强多少,唉,难道是老天爷不赏你这口饭吃吗
作者: laowu8788    时间: 2024-3-17 08:36
gggg0527 发表于 2024-3-15 11:14
多数行业学费是要交的,细心
唉 这是实话,深有感触。
作者: laowu8788    时间: 2024-3-17 08:40
人艰不拆啊XD
作者: laowu8788    时间: 2024-3-17 08:51
u1510980 发表于 2024-3-14 22:20
加油,牛奶面包都会有的
XD,那是加油的事吗?加油就能逆天改命就好了
作者: chxj    时间: 2024-3-17 09:58
在客户眼里很简单,但是处处存在风险
作者: 无尽的路    时间: 2024-3-17 10:13
加油没问题的,不过油加错地方了得漏油,话虽糙了一点。但是从良心出发,不过很多人听不进去,以为在抬杠。
作者: czcz    时间: 2024-3-17 15:54
太倒霉了,大v!
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-3-18 08:44
找不到网卡,拆个机重新插拔一下的事,你也报风险?难道你跟客户说,你要拆个后盖,但可能导致不开机或者烧U,风险要让客户承担,你特么能有生意?
作者: 2206807866    时间: 2024-3-18 09:32
微醉的迷情 发表于 2024-3-18 08:44
找不到网卡,拆个机重新插拔一下的事,你也报风险?难道你跟客户说,你要拆个后盖,但可能导致不开机或者 ...
你的认知就建立在   拔插网卡上?           拔插不好怎么办?
作者: ycjxdn    时间: 2024-3-18 09:58
搞维修的难免遇到些稀奇古怪的事情!幸亏这个主板的价格还不是很高!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2024-3-18 16:14
laowu8788 发表于 2024-3-17 08:33
“我维修只是为了生活,从来没想过要挣钱,只能低价竞争。因为我店小,一个人,个人技术虽然还凑合,但没人 ...
同样的问题 不同的人处理结果不同 跟技术高低无关
作者: admig520    时间: 2024-3-18 17:10
兄弟,碰到很多机子,进来不开机,查到最后发现是网卡坏引起的(有那种可拔插的网卡,也有板载的网卡),所以认不到WiFi,按目前机子的尿性,风险值还是很大的
作者: 星星之火lkf    时间: 2024-3-19 09:18
感谢楼主分享经验教训,学习了。
作者: 81547102    时间: 2024-3-19 11:38
现在的RD给RE留饭碗。
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-3-20 08:43
插拔不好换网卡,换网卡不好再查网卡工作条件,难不成,一个没WIFI,你上来就打开原理点位图,一步一步的去分析?脑子瓦特了?八股毕业的?
作者: wo88888888    时间: 2024-3-20 09:12
华硕什么型号的笔记本,,下次碰到了,,要注意
作者: 无聊林    时间: 2024-3-20 09:23
维修师傅那个没遇到噢。。 我还亲手送走一个CPU。。 原故障3V短路,只是个电容碎了,报价300,捡钱活,当着客户面不好意思秒了。 就拔了,测试不短路了。上电一切正常。。。 怕客户不好说话,几秒的事不好收钱,就磨洋工,万用表打板子电压。 鬼知道什么情况。 断电,在上电。。CPU直接短路了。。哇哈哈。。心里那个气啊。
作者: 2206807866    时间: 2024-3-20 10:07
微醉的迷情 发表于 2024-3-20 08:43
插拔不好换网卡,换网卡不好再查网卡工作条件,难不成,一个没WIFI,你上来就打开原理点位图,一步一步的 ...
你脑子进水了?  看不懂文字吗?  这款机器本来就容易出问题   ,不应该做好风险规划吗?  不应该给客户先沟通吗?
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-3-20 10:23
无聊林 发表于 2024-3-20 09:23
维修师傅那个没遇到噢。。 我还亲手送走一个CPU。。 原故障3V短路,只是个电容碎了,报价300,捡钱活,当着 ...
来的时候,不能开机的,CPU 坏了,起码不用赔钱。像我这种,来的时候,电脑除了无线网卡找不到的,其它都正常是的,拆个机,把CPU 干坏了,就只能赔钱了。
作者: yuhuoliang    时间: 2024-3-20 10:42
是不是在拆的时候身体有静电,导致芯片短路啊?
作者: wgjkgd    时间: 2024-3-20 10:55
这叫有苦说不出来。上次我换个拯救者Y7000的电池,都 换好了,在充电测试了半个小时左右突然断电开不了,一量公共点短路,开始还以为是小问题,不就是电容短路了吗,马上就动手维修,越修越心凉,竟然是CPU供电 上管短路,连CPU也挂了。直接换了板给客户还不停说好话。
作者: wgjkgd    时间: 2024-3-20 10:57
看了就不敢拆了华硕的了。
作者: korochi    时间: 2024-3-20 12:16
我就没有遇到过这样倒霉的事情,是不是你没有拔电池的原因,正常操作不可能会烧的。
作者: 小强Gq    时间: 2024-3-20 16:27
只能说你比较幸运
作者: CRA9918    时间: 2024-3-20 16:54
感谢分享.楼主技术这么牛批
作者: 老吴来了    时间: 2024-3-20 17:33
客服只是来插个网卡,趁他不注意,你给换个主板。
作者: 老吴来了    时间: 2024-3-20 17:37
没办法,十代的要1200,8代i5才480。这些都是血一样的教训
作者: chencangjin    时间: 2024-3-20 17:50
维修有风险,
作者: 红警电脑维修部    时间: 2024-3-20 19:01
拆机费也不值50元啊?怎么报价?
作者: t252970629    时间: 2024-3-21 08:39
是不是插网卡没有断电池引起的
作者: 339834646    时间: 2024-3-21 08:46
拆机第一时间,先断电。先断电。
作者: 天涯为客    时间: 2024-3-21 09:16
经常接到拆华硕烧鸡的,尤其ROG和飞行堡垒,拆机先拔电池,拔电池注意点别碰到旁边的元器件,就没问题,拆机就有风险,哪怕是拆后盖也说清楚这是正常的,
作者: 514906332    时间: 2024-3-21 10:17
怎也得报修好多少钱啊,除了做清洁五十,其他都不可能五十拆机,
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-3-21 10:52
理论上来说,这个电脑重新插拨一下网卡比做清洁更简单。
作者: 南极宝宝    时间: 2024-3-21 12:27
楼主价格报的偏低了而且没有强调拆机风险。就好比医院医生开刀前一定会强调各种风险。
作者: 514906332    时间: 2024-3-21 12:54
最后翻车了
作者: njbf    时间: 2024-3-21 13:45
路过学习了,谢谢分享维修
作者: shlapple    时间: 2024-3-21 14:17
点背的时候和凉水都塞牙
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-3-21 14:18
太过于自信了,没想到拆一下,能把电脑拆坏
作者: wyhssg    时间: 2024-3-21 14:29
楼主有没有总结下原因呢,也让我学习一下,是因为摸到哪里了么?正常情况下拆个机CPU不至于坏呀
作者: wks123    时间: 2024-3-21 17:49
有时候确实很无奈,上次一台机械革命,原本是可以开机的,清层后,开机0.4掉电,我们做维修的都知道,这款机SR40B南桥通病,但是无奈,买了个桥回来给他换了
作者: 13119515636    时间: 2024-3-21 18:41
多谢分享
技术不错
作者: hanjia    时间: 2024-3-21 19:23
报价太低了,你也没有注意细节,然后悲剧就发生了。花钱买个教训。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-3-21 19:43
报价太低了,这个我倒是认可。电脑有些问题,是无法避免的(我2007 年就开始修电脑了)。报价高点,赚了钱损坏了也有钱赔。报价低了,没挣到钱,赔钱就很不舒服,而且要更加节省,否则就会没钱吃饭。平常个人的电脑,主板价值超过1000 的我都不敢接。
作者: 张顺峰    时间: 2024-3-21 21:30
你拔掉网卡时没有拔掉电池吧,带电插拔容易烧,修网卡我都给客户报价一两百,你这50块钱就修吗?
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-3-21 21:57
电池我还真拔了了。
作者: hanjia    时间: 2024-3-23 06:39
小阳电脑维修 发表于 2024-3-21 19:43
报价太低了,这个我倒是认可。电脑有些问题,是无法避免的(我2007 年就开始修电脑了)。报价高点,赚了 ...
因为有些电脑贵,修坏了真赔不起。
作者: 小飞2H    时间: 2024-3-23 14:38
插拔无线网卡就烧主板了,这还敢修华硕笔记本不
作者: kingabc    时间: 2024-3-23 15:43
这要让长沙哥看到,得笑掉大牙~
作者: 13119515636    时间: 2024-3-24 23:01
运气不好
技术不错
作者: laowu8788    时间: 2024-3-25 10:52
怕个卵,风浪越大鱼越贵。十二代,4090果断接,赚的多!再说了,你不接那些能开机的啊!不开机点不亮的,修不好还是点不亮,大不了浪费时间精力而已,不至于赔板子。
作者: 海阔天空a    时间: 2024-3-26 08:59
你这是静电短的  还是没拆电池导致的  这真的是亏大了
作者: 龚绍    时间: 2024-3-27 17:53
这种问题,我都是卖个USB  WIFI接收器,都不只赚50元。哈哈,无风险。
作者: wangqh88    时间: 2024-3-27 23:32
真是运气不好啊
作者: u1543140    时间: 2024-3-30 14:10
  现在的设计屎   都是小学毕业吗jjjjjjjjjjjjjj
作者: 枫林复开    时间: 2024-3-30 21:57
这机器还有个问题,之前有台客户拔电池烧EC的,换完刷好程序的EC一样跑0.5,换了好几个EC都一样;正好手头有台可以亮机的机器,把EC拆过去也是一样电流,再把EC移回来,好机器也是跑0.5不开机,好的最后也没搞定
作者: 今夕、何夕    时间: 2024-4-1 16:22
HUAWEI的吧
作者: H55    时间: 2024-4-3 01:25
悲剧! 又是赔钱的一天! 500块钱 可以买一个月猪肉吃了
作者: redfish133    时间: 2024-4-3 10:46
赔钱也是常有的事
作者: ck530    时间: 2024-4-5 00:05
天涯为客 发表于 2024-3-21 09:16
经常接到拆华硕烧鸡的,尤其ROG和飞行堡垒,拆机先拔电池,拔电池注意点别碰到旁边的元器件,就没问题,拆 ...
电池座那个铁片一定要注意
作者: 王岩柯    时间: 2024-4-5 09:48
买个静电环
作者: wangqh88    时间: 2024-4-5 12:39
是不是静电引起的
作者: u1542965    时间: 2024-4-5 13:09
问题是,怎么拆了个机,就把u给干死了呢?求解
