ZXCVWtest
标题: 华硕B360M-A没复位----求助 [打印本页]
作者: u1507370    时间: 2024-3-14 01:53
测试VCCST, VCCIO  VCCSA  以及PG正常,,,,cpu供电芯片供电5V,VCORE_VRMP有12V,VCORE_EN开启3.3V,     VR_READY 为3.3V,,,,3组VID....为1.48V,未测波形,,,O_PWROK 正常,,SYS_PWROK,正常,CPU_PWROK,正常,,  桥的3VSB  1.8V   1.05V正常,桥 没有输出PLR_RST复位信号,打阻值正常,,是不是桥坏了?还是有漏掉的地方?请大神指教
