查看: 902|回复: 1
[主板维修]
b550主板开机卡b5
发表于 2024-3-13 12:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
b550迫击炮主板,3vsb和atx3v短路,烧鸡发现网卡发热,IO发热还有几个芯片发热,都拆了以后阻值也只有7左右,再烧鸡烧不出来了,然后换好芯片居然能触发,还能跑码,但是是卡代码b5,不插内存报警,插上内存卡b5,内存自检应该已经过了,哎最近经常碰到卡奇葩的代码,请各位老师傅指点一下
发表于 2024-4-7 21:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经修复,是南桥1.05vsb供电没有
