标题: DELL Inspiron 灵越 5675/5676支持1-5代锐龙的bios [打印本页]
作者: u1540921    时间: 2024-3-13 09:48
发一个自己制作的DELL Inspiron 灵越 5675/5676支持1-5代锐龙的bios。bios基于5676主板1.3.0版BIOS制作,实测通过编程器刷入5675主板,目前正常使用。刷之前主板只支持1代锐龙。现在正常使用的是2代锐龙。3-5代锐龙的CPU微码已经加入,理论上应该是可以完美支持。
共享仅供研究使用,我实测刷入是没有任何问题的。自己考虑是否刷入,有任何问题我不负任何责任。
我已找到主板BIOS加入cpu微码的终极方法,理论上任何BIOS文件都可以加入一定数量的CPU微码。当然必须CPU插槽,CPU针脚定义一致,确实同类主板能支持的CPU微码加入才有意义。
isflash1.3g+.bin
16 MB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: zhaozhenlong896    时间: 2024-3-13 10:16
~~~~~~~~~~~~路过~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: u1545645    时间: 2024-3-30 01:59
围观~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: gingerluo    时间: 2024-4-16 13:50
顶一下你,我也在研究这个,目前还没有结论
作者: u1549233    时间: 2024-4-23 01:06
如果可以下载你这个,我愿意承担自己的后果,准备试一下,正好有一块板子
作者: u1549233    时间: 2024-4-23 01:07
如果可以下载你的,我想试一下
作者: u1540921    时间: 2024-4-24 14:11
你不能下载?
作者: q123lyz    时间: 2024-4-25 17:45
刚捡了个这种板子,本来上想买个r5 1600组个上网机的,闲置的d4条子又卖不出去
作者: u1488475    时间: 2024-6-7 21:21
不用另作修改吗,我这用CH341A刷不进去
作者: gloobox    时间: 2024-6-7 21:34
只加微码恐怕不一定能支持
作者: u1537391    时间: 2024-7-24 04:33
有没有刷入成功的
作者: u1537391    时间: 2024-7-29 22:01
有刷入成功。支持3代的么
作者: u1540921    时间: 2024-9-24 14:51
我是在电脑城找人把BIOS吹下来用编程器刷的。有夹具用编程器应该也能刷进去吧。不知道有没有其他方法
作者: u1540921    时间: 2024-9-24 14:53
2-5代的微码是都加进去了的。按说应该能用。过几天我找个三代的锐龙试试看。
作者: u1540921    时间: 2024-10-17 12:10
不好意思哈,这个bios我将1-5代的锐龙代码全部都加入进去了。使用MCExtractor能检测出支持列表,也能导出微码。但是实际测试情况,这个bios无法点亮3-5代的处理器,现象就是开机无反应,电源灯都不亮,目前还没有搞清楚原因。抱歉。
作者: u1540921    时间: 2024-10-17 12:13
测试过了一代,二代的锐龙点亮和使用没有任何问题。三代点不亮,四和五代没有条件测试,估计4、5代也是点不亮的。
作者: nywhz5    时间: 2025-2-12 10:53
BIOS经过删减了?
开机后有额外的提示界面没有?
作者: qdgoodsun    时间: 2025-2-21 15:35
你怎么加的微码?我研究了很久也没弄明白
作者: netfangyi    时间: 2025-12-17 20:49
为什么我烧了这个BIOS后,能开机风扇转,屏幕没显示
作者: netfangyi    时间: 2025-12-17 20:51
连他原机的1700X也是这样
作者: netfangyi    时间: 2025-12-18 21:44
刷原机1.8V的BIOS芯片可以点亮,刷MX25L128不行
作者: gloobox    时间: 2025-12-19 12:40
佩服你的能力,但这个支持3-5代并不能单纯加入微码这么简单的,还有很多东西需要改
作者: netfangyi    时间: 2025-12-21 19:44
楼主,既然刷技嘉的BIOS可以支持,楼主有没有时间分析一下技嘉的BIOS,把两个BIOS对比一下,再修改一下
