标题: 联想V14 G1 板号:NM-C781不加电 [打印本页]
作者: xjktgelinhai 时间: 2024-3-10 14:30
联想V14 G1 板号:NM-C781不加电,接稳压电源,电流上到0.02就立马没了,无3M 5M,估计有短路的地方保护了,测试各个电感对地组织都正常,当测试到20B+供电点的时候发现是短路的,上烧鸡大法,电压调整到2V接到公共点,最后找到一个电容短路,换掉正常
后面发现这机器BIOS被人刷成了Ideapad 14s的,显示慢无法识别硬盘,后面刷了一个以前备份的相同机器的BIOS,独显的,能正常进系统,但按键指示灯不显示,先给客户吧。上传测试显示正常的BIOS,供大家测试。
测试OK 备份W25Q128BV@WSON8_20240119_163023.rar
(6.29 MB, 下载次数: 18)
