NM-D741电流1.4A不出DRAM_RESET,无显卡供电
lqyung
2024-3-9 10:56
拯救者NM-D741,SYSPWROK已出,CPU_PLTRST已经为高,但不出DRAM_RESET,PLTRST也为高,求个思路。这个板两个BIOS跟南桥很近,以前上家刷过BIOS.
另一个问题是有些元件边上标注OPT是什么意思呢?
衡阳天河
2024-3-9 11:07
往前查PXS_RST_N
u1540591
2024-3-9 13:41
进了学习一下
u1493535
2024-3-12 13:17
也想知道为什么没有显卡供电
u1493535
2024-3-15 19:23
修好没想知道
满子
2024-3-22 13:00
我也遇到一个不出显卡供电的
rainer
2024-3-22 13:53
路过学习,感谢经验分享
rainer
2024-3-22 13:53
路过学习,感谢经验分享
zgw5566
2024-3-22 18:46
王子霸霸
2024-3-23 00:08
遇到一台y9000显卡供电有时可以有时没有,换了主控芯片好了
小博士123
2024-3-23 00:44
桥发出的内存复位奥,对了,兄台咸宁哪的?
u1473770
2024-3-23 08:52
路过学习了,谢谢分享
lqyung
2024-3-23 09:19
咸宁温泉的
划破夜空
2024-3-23 10:09
0.8A到1A反复重启,是不是
杰之王
2024-3-24 12:41
正好需要这个芯片的电路图。
u1539506
2024-3-24 12:47
路过学习,感谢经验分享
u1528469
2024-3-30 20:19
路过学习
夜随风
2024-4-28 12:39
遇到一台短路的,电容扣掉装起来开机大小写亮不显示,测量也是不出显卡供电---
wyj2426
2024-5-12 12:17
谢谢分享维修经验
∴释怀⊿那殇∵
2024-5-18 13:10
直接换南桥
多核电脑
2024-5-18 18:41
测内存SMB 数据 看看呀 3.3V 买个内存假负载
wks123
2024-5-19 11:26
路过学习,感谢经验分享
绍兴旗舰
2024-5-19 11:50
pxs rst 有没有2.7v左右
zhuhanqing5198
2024-5-19 12:27
找个维修店看看吧
