ZXCVWtest
标题: 华硕P8Z68-V PRO GEN3无限重启 [打印本页]
作者: u1535716    时间: 2024-3-8 22:17
ASUS 华硕 P8Z68-V PRO/GEN3
P8Z68-V PRO GEN3
三十块钱收了块华硕P8Z68-V PRO/GEN3
虽然是老板子了,但也是当年的发烧级!上个E3还是很爽的!
故障现象:开机发现这板没CPU不触发!上了CPU就无限重启!
维修思路:
1.万用表测3.3V 5V 12V 5VSB CPU12V PCI的A13A14 B10这几路,再拆掉CPU供电管散热,挨个测MOS管,都没有短路或跳数的情况!
2.通过目测观察,发现桥下边有个VT6308P引脚有生锈的痕迹,另外声卡芯片也有引脚生锈的情况。
3.遇事不决,刷BIOS!
4.如果刷BIOS不行就更换引脚生锈的芯片。
5如果还不行!整个掰碎了扔垃圾箱去!
我是小白,这是第二次修板子!第一次修成料板了!现在进行到第三步了,刚网上买了烧录器和跑码板,等到货了继续更新!
PS:另外论坛里好像有朋友需要EC-BIOS的,如果我这个EC没坏,你可以教我如何备份EC,然后我发上来!
作者: u1535716    时间: 2024-3-8 22:48
又发现几个很小很小的贴片电阻生锈发绿 测阻值已经不通了!
又发现几个很小的贴片生锈发绿
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2024-3-9 05:33
看那个电压
作者: 没钱不行    时间: 2024-3-9 10:15
电压没出全,会重启。全板电压,都测一遍。
作者: u1484835    时间: 2024-3-9 12:12
#在这里快速回复#感谢楼主热心分享!!!
作者: u1535716    时间: 2024-3-19 09:02
刷了遍官网BIOS……已经好了……
作者: u1482392    时间: 2024-3-20 18:44
学习了谢谢谢谢
作者: u1482392    时间: 2024-3-20 19:00
白牌 单HDMI接口 RX580
作者: u1482392    时间: 2024-3-20 19:01
XXX白牌 单HDMI接口 RX580
作者: lalaladoudou    时间: 2024-3-20 21:03
这个系列的板子我以前也是修过几片,第一片也修废了,这个板子我觉得有个通病,就是他那个TPU芯片附近很容易坏,也有TPU芯片坏的,反正坏了就不跑码,然后搞半天才知道是这个专用芯片坏。
作者: ←无限→    时间: 2024-3-22 17:54
查下io的电压检测引脚分压是否正常
作者: ←无限→    时间: 2024-3-22 17:55
←无限→ 发表于 2024-03-22 17:54
查下io的电压检测引脚分压是否正常
特别是12v、5v、3.3v
作者: zgw5566    时间: 2024-3-22 21:01
戴尔G15 LA-K453P 不认显卡 解决方案
作者: czcz    时间: 2024-4-5 22:37
技术不错呀,楼主!
作者: u1535716    时间: 2024-4-5 22:44
czcz 发表于 2024-4-5 22:37
技术不错呀,楼主!
这块板当时只是有维修思路,然后第一步就上烧录器刷BIOS,刷完就奇迹般的好了……买了个十块钱的I3 2120,从废品站收的4G内存。现在还在当测试平台
