关于IT8613E引脚问题
新杨科技
2024-3-8 19:56
关于IT8613E引脚问题
主板上的IO芯片,IT8613E,引脚28#是sys_3vsb。此脚由主板3.3V供电,正常待机应该是3.3V,
我想问的是什么情况下此脚待机会偏低?比如只有0.2V,或者0.4V,主板不能触发,上拉电阻另一端正常3.3V,
尝试将28#引脚引入3.3V,也是无法触发,此时电流会到达0.12A(待机时0.056A)。
怀疑IO故障,换过IO芯片依旧如此。
(484.21 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2024-3-8 19:47 上传
12脚3.3VSB正常。
请问各位大师,除了IO本身故障,还有什么地方影响到此信号的?
还是芯片自身有哪里保护了?
新杨科技
2024-3-8 20:07
已解决。找到问题是外围电路短路引起IO此脚拉低。
灵狐
2024-3-11 11:16
学习了,谢谢分享
u1540661
2024-3-11 18:35
感谢分享!
u1524657
2024-3-12 16:03
学习了....
灵狐
2024-3-20 22:28
感谢分享!
u1518483
2024-3-21 02:47
学习了。。。
jiejiequyi
2024-3-21 11:51
电容,我就碰到了的,3.3拉到只有1.4了
laowu8788
2024-3-22 23:48
翘起28脚打值,低的话跑线路看那个元件导致的
u1528469
2024-3-30 20:24
学习了,感谢分享
