ZXCVWtest
标题: a1707 usbc 发热 [打印本页]
作者: lzcubchgg    时间: 2024-3-7 11:08
标题: a1707 usbc 发热
1 a1707 能正常升压
2 其中一个type c 接口  ub400  的fb201 qb400 在升压成功后,fb201保险非常热,qb400也热,换了qb400,同样。fb201 qb400 前后级明显短路。
3 ub300 这路正常,ub400 各电压阻值正常,不发热。
问题:  求个思路
拟采取措施: 1 再换一个qb400
             2 换一个ub400
作者: lzcubchgg    时间: 2024-3-7 11:09
fb201 qb400 前后级无明显短路。
作者: u1490588    时间: 2024-3-7 11:30
这个是什么点位软件?
作者: lzcubchgg    时间: 2024-3-7 11:44
flexbv............
作者: lzcubchgg    时间: 2024-3-7 11:46
f..lexbv.......
u1490588 发表于 2024-03-07 11:30
这个是什么点位软件?
f....lexbv.....
作者: lzcubchgg    时间: 2024-3-7 15:04
能升压,是否可认为四个typec芯片都是好的?
作者: lzcubchgg    时间: 2024-3-8 08:19
1 再换一个qb400
             2 换一个ub400
都换了,不行,求思路
作者: redfish133    时间: 2024-3-9 10:37
看LDO电压,正常就换先换发热的。
