ZXCVWtest
标题: la-c361p 自动触发0.14A掉电维修 [打印本页]
作者: dwp740227 时间: 2024-3-6 16:09
测量待机电压正常,开机后也有内存1.2V供电,也就是说PCH已经发出SLP_S3#信号了。那就只有两个可能,一是CPU供电还没出来,二是二级电压没出来。那就先测二级电压吧。
当测到UZ1时,发现+5VS只有0.86V不正常,断开RZ13电压也只有2V,最后换了UZ1好了。
作者: FY1234FY 时间: 2024-3-6 22:03
谢谢,师兄分享上传维修经验。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
