标题: Marvell 88NV1120主控开卡(锐仁固态) [打印本页]
作者: 15139279619    时间: 2024-3-6 14:04
Marvell 88NV1120主控固态硬盘开卡比较复杂,没有慧荣开卡简单,2258开卡就是傻瓜操作就行,迈威开卡教程少,要有足够经验和技术,我把开卡几步关键写在这里,给大家 参考,只是个人见解,大家 多多指教......
1,下载固件,只实验开卡了锐仁固态,短接固态,电脑出现16M,打开软件,点设置,密码两个空格,按图第一步擦除全部,其它不用管,直接开始,这个开卡时间长,两三分左右,
2,pass之后,从新插拔,不用短接,电脑出现16M,去掉那个全部擦除,直接开始,等pass,这个也是慢,没有慧荣开卡快,Psaa之后,就可以了,这个开卡是两步,不是一步。之后重新插拔,分区就可以了
88NV1120 MPTOOL-hynix.zip
3.7 MB, 下载次数: 195, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: EaD1340    时间: 2024-3-6 16:22
感觉楼主分享
作者: yitianjian    时间: 2024-3-7 11:45
有88NV1160的吗?
作者: wangzhen9998    时间: 2024-3-8 20:48
楼主用的啥型号的转接板?我这个是jms576,短接后软件发现不了怎么办?
作者: 逃学外传    时间: 2024-3-9 11:37
感谢分享,试用下
作者: VXlVMW5S    时间: 2024-4-19 15:58
2879649@qq.com可以发个这个工具吗
作者: u1548212    时间: 2024-4-24 10:59
为什么没有PF602得
作者: gwwwyman    时间: 2024-4-24 18:37
支持一下 支持一下
作者: w137757869    时间: 2024-4-26 13:09
试了下,我的认不到盘
作者: 11651189    时间: 2024-4-28 12:25
楼主,我没有下载积分,能不能发一下你附件的工具软件到 11651189@qq.com  ?
作者: 13604054792    时间: 2024-5-2 12:06
支持一下 支持一下
作者: ZPG9926    时间: 2024-5-15 02:31
短接点??
作者: 13632377503    时间: 2024-5-15 19:55
下载了,试了镁光颗粒的,没有成功。
作者: u1491238    时间: 2024-5-18 13:21
下载了,支持一下
作者: u1525548    时间: 2024-5-18 16:39
大S颗粒可以用么?
作者: u1460305    时间: 2024-5-23 08:37
顺便说两句:1、如果板子背面有个8脚芯片的,直接开肯定开不了,要动烙铁去掉8脚芯片,象楼主这种背面没有8脚芯片的板子可以试试,大概率能开。动手能力弱的就放弃吧。
2、第一步全部擦除,PASS后不用重新拔插,刷新即可,去掉全部擦除勾选项,然后再开。
3、选对开卡软件。
