标题: 简修一例清灰不开机DAG3D [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2024-3-5 20:17
标题: 简修一例清灰不开机DAG3D
版号
DAG3DBMB8D0
清灰导致不开机
初始故障为待机高,通电电流0.150
测EC短路
更换EC IT8987E 全新确定可用
待机0.03掉到0.01(这个待机跳变是在配置EC程序) 待机正常
按开关触发到0.03直接掉,开关灯亮一下瞬间灭
插上电池正常充电,证明EC程序已经配置正常
在维修中,PWRBTN是非常重要的一个信号,可以准确的划分故障为待机电路还是后级,虽然这个机器电流非常低,几十毫安的一个跳变,但是如果先入为主去继续排查待机电路,就走了弯路了
测PWRBTN正常下拉
测SLP_S3正常输出600ms后关闭,如果是没有SLP输出,则表示南桥没有工作,有输出则说明南桥待机已经正常,后级电压没有输出
待机状态电压只有5V
按开关后 3,3V正常 1.05V正常、
1.2V内存供电正常
继续向后排查供电
VCCIO没有任何输出
查芯片的EN脚MAINION  0V ,测量阻值对地短路
逐一排查,发现其相连的 PU1000 PU552  PU601  U1003  PU602 已经全部烧毁,隔断芯片EN脚相连,前后都短路
全部更换后正常上电,装机已经亮机
作者: FY1234FY    时间: 2024-3-5 20:40
谢谢师兄放心维修经验!
作者: woku136    时间: 2024-3-6 09:08
我想问一句 ,清灰导致不开机 收钱了没有,
作者: 心诚电脑    时间: 2024-3-6 11:14
这个工程量有点大哦
作者: dongjunjie138    时间: 2024-3-6 12:41
这才是真正的修机,一上来就干CPU干桥的三板斧太多了。
作者: chenjm86    时间: 2024-3-6 13:18
我也接了同行一台,换风扇导致不触发的
作者: hydnc    时间: 2024-3-6 18:53
这机器清灰清的赔本了!
作者: 老吴来了    时间: 2024-3-6 20:35
那种无短路所有电压都正常的,该从何修起呢?
作者: u1473770    时间: 2024-3-6 21:16
谢谢分享维修,学习了
作者: 铭轩科技    时间: 2024-3-6 21:28
干u 干桥 干BIOS
作者: lijianfeng    时间: 2024-3-6 21:41
老兄技术确实牛逼,我想知道你是怎么收费的?
作者: zwjxidian    时间: 2024-3-7 08:20
一步步按时序查,太厉害了,示波器看来在维修中还是作用大大的
作者: 长安长    时间: 2024-3-7 08:54
是客户自己清灰,咱可不犯这种错
hydnc 发表于 2024-3-6 18:53
这机器清灰清的赔本了!
是客户自己清灰,咱可不犯这种错
作者: 长安长    时间: 2024-3-7 08:57
需要查PG信号汇总,SYS,平台复位,CPU复位等,全部正常了就该跑码了,根据电流判断跑码在哪个阶段卡住,再去细分排查内存电路,显卡电路,CPU等等
作者: lzcubchgg    时间: 2024-3-7 10:09
学习了。。。。。
作者: lian520    时间: 2024-3-7 11:53
F楼主技术也是很厉害
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-3-7 14:15
楼主的技术不错,分析检修思路清晰不含乎。
作者: vistaspn1    时间: 2024-3-8 20:10
万用表的固定方式不错。
作者: chenjm86    时间: 2024-3-9 14:57
图文并茂 牛
作者: yongfei    时间: 2024-3-9 20:14
还好不是自己搞的,要不然
作者: a1026628648    时间: 2024-3-10 15:04
思路清晰啊,解决问题迅速
作者: bj549    时间: 2024-3-10 19:32
楼主太厉害了、、。、
    学习了
作者: jialei1125    时间: 2024-3-11 12:32
清个灰能清成这样?这烧的有点过分了吧?
作者: thw123    时间: 2024-3-11 13:53
思路清晰,设备齐全
作者: wgjkgd    时间: 2024-3-11 17:40
一烧一大片。
作者: ai623698041    时间: 2024-3-11 17:45
清个灰赔的不少
作者: chengtao    时间: 2024-3-11 17:48
刚写分享实战经验,
作者: yangsong1986529    时间: 2024-3-12 10:36
谢谢分享!!!!!!!!
