ISL-95836引脚
duninghai
2024-3-5 11:56
ISL-95836引脚
ISL-95836引脚
1 GND IC共用信号。信号均参考GND引脚。它是所有MOSFET下管栅极驱动器的返回路径。用作于散热的热垫。
2 ISEN1G VR2第一相的电流检测
3 ISEN2G VR2第二相的电流检测。当ISEN2被拉至5V VDD时,控制器将关闭VR2第二相。
4 NTCG 第二个热敏电阻输入VR_HOT电路。用它来监测VR2温度
5-7 "SCLK, ALERT#, SDA" CPU与虚拟机之间的通信总线
8 VR_HOT# 开漏热过载输出指示器。可以考虑CPU与部分总线通信。
9 VR_ON 控制器使能输入。该引脚上的高电平逻辑信号使控制器能够工作
10 NTC VR_HOT电路的一个热敏电阻输入。用于监控VR1温度
11 INSE3/FB2 当VR1配置为三相模式时,该引脚为ISEN3。ISEN3是第三相的电流检测。当VR1配置为两相模式时,该引脚为FB2。
12 ISEN2 VR1第二相核心供电电流检测。当ISEN2和PWM3均被拉至5V VDD时控制器将禁用VR1第三相和第二相。
13 ISEN1 VR1第一相核心供电电流检测
14 ISUMP and ISUMN VR1 电流检测输入。
16 RTN VR1远程电压传感返回
17 FB VR1核心供电误差放大器电压反馈
18 COMP "VR1的误差放大器的输出。电阻从这个引脚到GND程序Imax用于VR1, Vboot用于VR1和VR2。"
19 PGOOD 电源准备好-当VR1能够提供稳压时输出指示。拉起外部带680电阻至VCCP或1.9k电阻至3.3V
20 BOOT1 核心供电的第一相自举升压
21 UGATE1 核心供电的第一相MOSFET上管栅极驱动。
22 PHASE1 核心供电的第一相相位电流返回。
23 LGATE1 核心供电的第一相MOSFET下管栅极驱动
24 PWM3 核心供电的第三相PWM方波输出。当PWM3被拉至5V VDD时,控制器将使VR1 Phase 3失能。
25 VDD 5V电压
26 VCCP 内部栅极驱动器的输入电压偏置。将+5V连接到VCCP引脚。至少要用1?F的解耦电容MLCC
27 LGATE2 核心供电的第二相MOSFET下管栅极驱动
28 PHASE2 核心供电的第二相相位电流返回。
29 UGATE2 核心供电的第二相MOSFET上管栅极驱动
30 BOOT2 核心供电的第二相自举升压
31 BOOT1G 在BOOTG和PHASE1G引脚上连接MLCC电容器。启动电容充电通过一个内部引导二极管从VCCP引脚连接到BOOT1G引脚,每次PHASEG引脚下降到VCCP以下,减去内部启动二极管的电压下降。
32 UGATE1G VR2相1MOSFET上管栅极驱动器输出。将UGATE1G引脚连接到VR2相1MOSFET上管的栅极上。
33 PHASE1G VR2一相MOSFET上管栅极驱动器的电流返回路径。将PHASEG引脚连接到由MOSFET上管源极、MOSFET下管漏极和输出电感组成的节点VR2第一期工程
34 LGATE1G VR2一相MOSFET下管栅极驱动器输出。将LGATE1G引脚连接到VR2的门上一相MOSFET下管
35 PWM2G VR2相位2的PWM输出
36 PGOODG 电源-当VR2能够提供稳压时,良好的开漏输出指示。拉起外部带680电阻至VCCP或1.9k电阻至3.3V
37 COMPG "这个引脚是VR2的误差放大器的输出。此外,电阻从这个引脚到GND程序VR2是Imax, VR1和VR2都是Tmax。"
38 FBG 这个引脚是VR2误差放大器的反相输入。
39 RTNG VR2远程电压传感返回
40 ISUMNG and ISUMPG VR2下垂电流感测输入。当ISUMNG被拉到5V VDD时,所有与VR2的通信都是禁用
FY1234FY
2024-3-5 11:58
师兄,辛苦了,分享芯片的引脚定义。
duninghai
2024-3-5 12:02
看图看的辛苦,找资料找的发狂,有一点是一点,共享让人少走弯路。
u1515711
2024-3-5 13:23
谢谢老师的分享
