标题: 小新潮7000开机3V电感发热 [打印本页]
作者: wanyonghua    时间: 2024-3-4 16:51
标题: 小新潮7000开机3V电感发热
客户拿来一台潮7000不开机,插电待机电流46MA,按开机电流跑到57MA。拆机断电池放电后开机正常,亮机一分钟后电流掉回46MA,在按开机键电流又是50多MA。测试后发现亮机时3V电感严重发热,几十秒后就会掉电。测各电感阻值正常,有高手知道原因吗?指点一下,谢谢
作者: 黑客    时间: 2024-3-4 17:35
先看看公共点电压正常不   3V电感发热  查一下后级有没有短路   烧机看一下
作者: wanyonghua    时间: 2024-3-5 10:56
公共点电压正常
