标题: 求救:联想IDEAPAD SLIM 5 13代工程机升级零售版BIOS变砖 [打印本页]
作者: u1541559    时间: 2024-3-3 16:00
1、起因:2024年1月27日,在海鲜市场购得联想16寸1370P ES ddr5-6400\512g 固态、集成显卡2560*1600工程机一台,记得当时BIOS版本号仅显示LACN10WW,EC不显(不太确定了)。鲁大师跑分CPU在65万多。因重装系统原因,到联想官网下载同平台的 各式驱动、FW\BIOS固件,驱动安装的很顺利,就手残点击了BIOS更新程序。可能是因为平台版本问题,更新到一半、显示IRQ中断错误,导致电脑死机、按电源键也没有任何反应。待电池电量耗尽后自动关机、变砖,第一次BIOS升级半途失败。2、第一次抢救成功经过:春节前向卖家求救,他购买CH341A后在板读取备份了同平台、I5-1360P ES 低配机型的BIOS、EC发我,我跑到电脑城有烧录插座的地方,维修人员用热风枪吹下、写入后救砖成功,BIOS版本为LACN04WW、EC版本为LAEC10WW,使用一切正常,只是感觉跑分比原10WW版低了15%。
LACN04WW
3、第二次变砖经过:因为04版的BIOS风扇策略不够积极、且性能损失较大,心里一直念念10WW版本的好,后来居然在联想海外IDEAPAD SLIM 5I 8IRL 官网找到了LACN32WW的版本,于是进行了第二次刷机,刷机过程很愉快,待重启时发现,又变砖了。现象:按电源键,亮5秒钟熄灭,无法启动。
LACN32WW 升级过程
4、第二次救砖失败过程:在网上买了CH341A在板读取/写入BIOS神器,将原卖家备份发我的、第一次救砖成功的 BIOS文件、EC文件分别用夹子夹住IC引脚后在板写入后,依然无法救活。后到第一次救砖成功的电脑城维修柜台、让他重复第一次救砖的吹下、写入、焊接,电脑依然没有反应,开机5秒左右自动熄灯、屏幕不亮。
25Q128JV
BIOS芯片是WINBOND 25Q128JVSN、EC芯片是25R64JVSIN,都是2.7~3.3V的,况且无论是CH341A、还是维修点的离线烧录机都可以正常读写、校验。
4、问题:第一次是刷机中断、才救成功的。第二次,刷机没有中断,无法重启。为何重复重写就不行了呢?两颗芯片边上那颗24256E EEPROM芯片的程序会受影响吗?求高手、大神指点!不胜感激!
作者: u1541559    时间: 2024-3-3 16:09
补充:在维修点,外接电源,开机电流上不去。恳请大神指点。若抢救成功,定有酬谢!
作者: huiwu21    时间: 2024-3-3 17:07
这是什么编程器
作者: u1541559    时间: 2024-3-3 18:58
huiwu21 发表于 2024-3-3 17:07
这是什么编程器
先用CH341A读写的,这个是341A自带程序的界面。后来又到笔记本专修柜台,他们使用的是RT809F串行JSP编程器,软件版本:20220510
作者: cqdly2012    时间: 2024-3-4 08:38
再牛逼的也救不了这种人
作者: qinhecat    时间: 2024-3-4 09:43
两次折腾都没有重新配置ME?ME在8M那颗flash里面,主bios是在16M那颗里面。官网上应该有配置好的ME,但是要自己下载重新FIT才能用。联想的工程机型号,板号非常杂乱,有些可以一路畅通无阻的升级到官方正式版,有些一升级就变砖,这个要看运气啊。一般0.1版本的,BIOS和EC固件都是专用的,升级以后变砖的概率非常大。0.2版本以后的就好一点,大概率可以用编程器写入主bios点亮跑起来。到0.3 QS cpu的话和正式版的基本上是一致的了。
作者: 遇说还修    时间: 2024-3-4 11:02
支持折腾,折腾无止境
作者: yagwo    时间: 2024-3-4 11:31
师傅最怕的就是瞎搞的客户,维修本来就不易,还整得没完没了
作者: u1541668    时间: 2024-3-4 11:35
谢谢楼主分享,学习了
作者: u1541559    时间: 2024-3-4 12:17
qinhecat 发表于 2024-3-4 09:43
两次折腾都没有重新配置ME?ME在8M那颗flash里面,主bios是在16M那颗里面。官网上应该有配置好的ME,但是要 ...
我这个原来是1.0版,后来卖家发了给低配的0.4版,楼主可以帮忙吗?若能成功,定有酬谢!
作者: u1541559    时间: 2024-3-4 12:18
我试过,官网同平台的的ME可以随便安装。每次装完重启一下就OK了。官网的BIOS,不能。。。
作者: u1541559    时间: 2024-3-4 12:21
第一次之所以能够就回来,可能是因为BIOS过程中死机了。第二次,升级流程走完了。第一次,我找人把文件写回就可以开机了。第二次,为什么写回覆盖之后就不行了?
作者: c880902    时间: 2024-3-4 13:16
忘记了8代还是10代以后都是双bios设计,25Q128主bios,25R64是分离出来单独存放的ME,刷其他bios不能只刷主bios,能亮机的话只是巧合,正常要2个都拷贝出来用winhex或者其他编译器合成,然后用英特尔的bios工具flash image tool打开再刷入对应版本的纯净ME,编译好会生成2个新的主bios和ME bios,接着用编程器写入就可以了,不同代数需要用对应不同版本的flash image tool版本,这工具国内不好找,科学上网外面分享的倒是挺多。
作者: 强唯电脑维修    时间: 2024-3-4 15:48
谢谢楼主分享,学习了
作者: zhuxiaolan    时间: 2024-3-4 17:22
就喜欢你这样折腾的,要不我们拿来的生意
作者: qinhecat    时间: 2024-3-4 18:05
先把你的备份文件全部打包放上来
作者: 光云    时间: 2024-3-4 21:24
楼主也是个爱折腾的人啊
作者: haibozhou    时间: 2024-3-5 07:15
正式版的CPU微码都不一样怎么开机
作者: haibozhou    时间: 2024-3-5 07:17
把原BIOS微码提取出来放到正式版里面,有可能能启动
作者: laowu8788    时间: 2024-3-5 07:31
先把你的备份文件全部打包放上来
没有付出就没有获取
作者: laowu8788    时间: 2024-3-5 07:54
就怕孜孜不倦的不作死不舒服斯基
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2024-3-5 13:50
原BIOS呢 放上来
作者: u1541559    时间: 2024-3-5 20:55
laowu8788 发表于 2024-3-5 07:31
先把你的备份文件全部打包放上来
没有付出就没有获取
EC & BIOS 见附件。
1370P-uc7 EC备份 下面芯片.bin
8 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC
1370P-uc8 BIOS备份 上面芯片.bin
16 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
作者: u1541559    时间: 2024-3-5 20:56
、骄傲哥哥 发表于 2024-3-5 13:50
原BIOS呢 放上来
好了定有酬谢
作者: u1541559    时间: 2024-3-5 20:57
原BIOS呢 放上来
这是卖家备份的低配机型,我的是1370P ES,他是在1360P ES上备份的、对应BIOS版本是04ww,EC 还是10版的
作者: laowu8788    时间: 2024-3-5 21:17
u1541559 发表于 2024-3-5 20:55
EC & BIOS 见附件。
修过一台INTEL NUC,ES版本的,机主蛋疼去更新正式版的BIOS,软件提示硬件不同不让更新,结果机主自作聪明的用软件方式pojie了灰色的按钮,强制更新,然后就挂了。那个机器的EC没有单独的存储,是在芯片内部的存储空间,最后用全新的EC芯片更换,又刷了好的BIOS备份才修好。
你看下你的EC芯片上面有没有贴纸或者点的颜色标记,有的话片内大概率也是有数据的。虽然这个机器EC有单独的外部存储
作者: u1541559    时间: 2024-3-5 23:15
laowu8788 发表于 2024-3-5 21:17
修过一台INTEL NUC,ES版本的,机主蛋疼去更新正式版的BIOS,软件提示硬件不同不让更新,结果机主自作聪 ...
看图,有毛线哈。。。第二次刷的过程很愉快,结局很烦人
作者: u1541559    时间: 2024-3-5 23:21
从国外的网站上找了一个从BIOS.EXE里 提取BIN的工具,UniExtractRC3,可惜文件太大,https://github.com/Bioruebe/UniExtract2/releases/tag/v2.0.0-rc.3,高手们可以试一下、顺便教教我
作者: u1541559    时间: 2024-3-5 23:22
还有一个在线转换ZIP文件到bin的网站
https://www.ezyzip.com/convert-zip-to-bin.html
作者: u1541559    时间: 2024-3-5 23:23
原BIOS呢 放上来
已放,看回复哈,谢
作者: laowu8788    时间: 2024-3-6 07:36
是EC芯片 不是存储芯片 ,你图片上并没有显示EC芯片
作者: u1540591    时间: 2024-3-6 08:32
谢谢楼主分享,学习了
作者: u1541559    时间: 2024-3-6 12:29
25R64JVSIN那颗就是EC,25Q128JV**那颗是BIOS。第一次救砖成功,两颗芯片都吹下来重写了。
作者: u1541559    时间: 2024-3-6 12:31
严重怀疑你的银牌是充会员送的
作者: hanjia    时间: 2024-3-6 13:18
BIOS芯片WINBOND 25Q128JVSN、EC芯片25R64JVSIN,有可能多次读写后损坏了芯片。
作者: laowu8788    时间: 2024-3-6 13:28
u1541559 发表于 2024-3-6 12:31
严重怀疑你的银牌是充会员送的
啥是EC啥是flash都拎不清,省省吧啊,一瓶子不满半瓶子晃荡,大放厥词丢人现眼。
作者: laowu8788    时间: 2024-3-6 13:34
编辑了,不想吵架
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2024-3-6 14:19
u1541559 发表于 2024-3-5 23:21
从国外的网站上找了一个从BIOS.EXE里 提取BIN的工具,UniExtractRC3,可惜文件太大,https://github.com/Bi ...
我试过了小米和宏基的EXE文件,都不能提取
作者: u1541559    时间: 2024-3-6 19:53
擦除、查空、写入、校验都没问题。我查了一下,EEPROM号称可以擦写一百万次,有人做过测试,实际250万次。
不过,我还是网购了2片,等到了外置烧录机做最后的尝试。。。
现在我最大的疑问,第一次救砖成功,是BIOS升级过程意外中断、EC还没有写入提示。
第二次,屏幕上有界面提示,正在更新EC。
问题是,我第一、第二次都是擦除重写了EC、BIOS。
等空白芯片到了,再试一下,如果救成功,说明是芯片坏了。如果还不超过,只能说除BIOS和EC之外的问题。
作者: u1541559    时间: 2024-3-6 20:14
我昨天试了一下,解出来的基本都是.dll,刚才在外网上gg了一下,结果如下,用解压工具打开:
相关问题
How to unpack a DLL file?
Use a file archiver: Some DLL files may be compressed or archived using a format such as
ZIP, RAR,or 7Z. You can try opening the DLL file with a file archiver program such as
WinRAR,7-Zip, or WinZip, and see if you can extract its contents.2022年2月18日
作者: 一曲心然    时间: 2024-3-7 00:14
楼主学习能力不错,最好有个电流表,看电流走到哪一步了,
作者: u1541559    时间: 2024-3-8 11:52
还有大神愿意相助吗?如果救成功,定有酬谢!
作者: u1541559    时间: 2024-3-8 12:00
cqdly2012 发表于 2024-3-4 08:38
再牛逼的也救不了这种人
可能是没有遇到真正NB的人
作者: u1541559    时间: 2024-3-8 12:01
先把你的备份文件全部打包放上来
没有付出就没有获取
如果能救成功,定有酬谢
作者: laowu8788    时间: 2024-3-8 12:13
找老厮这样的专业人员修把,不用你提酬谢,他会跟你报价的
作者: u1541559    时间: 2024-3-8 19:39
三板斧:干南桥、换CPU、刷EC。。。
作者: laowu8788    时间: 2024-3-8 22:25
编辑了。。。
作者: 960727116    时间: 2024-3-9 14:19
楼主还是有两下子的
作者: u1541559    时间: 2024-3-9 14:51
960727116 发表于 2024-3-9 14:19
楼主还是有两下子的
胡搞的瓶底子。。。大家可以尽情嘲笑我瞎搞的精神
作者: u1541559    时间: 2024-3-9 15:13
原因找到了:
主板背面
ENE9532GG
刷机
昨天开笔记本维休斯老师的视频,看到他换EC的操作,今天不甘心,把主板拆下来,背面是被一层石墨烯覆铜板整面覆盖的。非常小心+耐心的揭开,终于发现了第二次刷机时的画面(见上)显示EC真身。。。
现在推测:第一次之所以能救砖成功,因为中间司机、电池耗尽,但后续的 EC更新没有做。第二次手残,用LACN32WW 零售版刷机,联想官方的BIOS升级程序顺带把EC也更新了,卒!
现在的问题,这个联想 HLS4I LA-M652P Rev:0.2版  板号的EC到哪里去找?又怎么刷上去。。。
尺寸
板号
作者: u1541559    时间: 2024-3-9 15:18
我现在才知道,16M的是BIOS芯片,8M的是ME,这个同平台的可以随便刷,刷不死。EC在主板背面躲着,难怪重复第一次的操作救不活。见谅哈!
作者: u1541559    时间: 2024-3-9 15:19
他没这种设备,搞不了已联系
作者: u1541559    时间: 2024-3-9 18:12
这也是为什么第一次救砖成功后,EC版本任然显示LAEC10WW的原因,因为BIOS升级中断,根本没有跑完流程。
第二次,LACN32WW的BIOS跑完了,机器也启动不了了
作者: 又菜又爱玩    时间: 2024-3-9 21:00
强啊,搞定了没
作者: u1541559    时间: 2024-3-10 08:51
又菜又爱玩 发表于 2024-3-9 21:00
强啊,搞定了没
这种ENE KB9542GG的芯片是BGA的,网上有卖转接板的,看到某管上有国外的大神用键盘扁平电缆+在板加焊正负引脚刷写的视频。这个BGA的不太好搞。最好用热风枪吹下来,植球、焊接,外接引线和转接板。问题是,工程板的EC哪里找?
作者: hanjia    时间: 2024-3-11 12:15
u1541559 发表于 2024-3-6 19:53
擦除、查空、写入、校验都没问题。我查了一下,EEPROM号称可以擦写一百万次,有人做过测试,实际250万次 ...
找一下原来的BIOS,有可能只支持一种(工程机)。因为机子原来是好的。
作者: zheyalu    时间: 2024-3-11 12:36
生命在于折腾
作者: 又菜又爱玩    时间: 2024-3-11 13:28
我有办法能搞定ec,但是我不会搞定bios,方便交流下嘛,我不能私信,你能私信我嘛
作者: haibozhou    时间: 2024-3-12 00:01
BIOS自带ec 清空ec会自动从BIOS写入
作者: 天津天越科技    时间: 2024-3-12 00:51
既然你大BIOS和小BIOS都刷完了,这种毛病就是刷EC,但你这EC程序能不能从BIOS里分离出来就不一定了,必须要原机的BIOS分离,正式版的很明显不行。还有要注意一定不要乱刷正式版BIOS和ME,微码不一样仍然点不亮。ENE的EC应该是不会自动刷,转接板配809F就可以。现在重要的问题是你要把原本的EC程序分离出来
作者: u1541559    时间: 2024-3-12 22:03
那我明天拿到柜台上让人吹下来,不知道他有没有植球的设备
作者: u1541559    时间: 2024-3-12 22:04
天津天越科技 发表于 2024-3-12 00:51
既然你大BIOS和小BIOS都刷完了,这种毛病就是刷EC,但你这EC程序能不能从BIOS里分离出来就不一定了,必须要 ...
809F不行,
作者: 13119515636    时间: 2024-3-14 12:49
技术牛逼
作者: 13119515636    时间: 2024-3-14 12:50
多谢分享
作者: u1541559    时间: 2024-3-16 00:02
现在面临的问题:
1、BGA 的EC如何清零?淘宝上只有9542GF、GE的,非GG型号。况且我没有找到ENE KB9542G* 的DATASHEET。不知道它们之间是否可以直接替换。
2、没有工程板的EC。
3、市面上虽然有号称可以使用的转接版,但案例图都是9022,9512之类的,不敢贸然尝试。
作者: u1541559    时间: 2024-3-16 00:04
4、如果按照热心网友的说法,换一块全新的EC上去,BIOS会自动写入,但是不知道市售的KB9542**是否通用。
还请大家指点。
作者: u1541559    时间: 2024-3-16 19:49
各位大神,有ENE KB9542GG的资料吗?马云家只有GE\GF的,不知道是不是通用。谢啦!
作者: u1541559    时间: 2024-3-20 20:35
是0.2  版,见第三、四页的附图,现在是EC版本的问题了。
作者: u1481419    时间: 2024-5-19 08:43
不要再瞎搞了,再搞下去主板可能都要挂了
作者: u1481419    时间: 2024-5-19 08:44
既然有单独的ec bios,ec内部就不会有程序,还是从bios下手
作者: u1503663    时间: 2024-5-22 20:20
学习了, 我最近也在折腾HP工程机刷ME的问题,有些奇怪的症状也是搞不清楚,不过至少机器还能继续用~~~
