标题: 求个联想IH81M支持Nvme的BIOS [打印本页]
作者: feijiacunll    时间: 2024-3-2 19:24
单位办公的电脑,不带白色PCI插口的。手头有好几个NVME的固盘,想把这老旧电脑升级一下。我也知道性能提升不了多少,就图个折腾,闲着也闲着。
有转接卡,有编程器,就差个能用的BIOS文件了,跪求大神帮忙
作者: feijiacunll    时间: 2024-3-2 19:53
试过用MMTool添加NvmeExpressDxe_Smaill,用编程器刷进去黑屏开不了机
作者: u1540143    时间: 2024-3-2 20:04
联想IH81M官网最新bios+修改(Nvme BIOS)
https://www.chinafix.com/thread-1342384-1-1.html
(出处: 迅维网)
nvme.rom
8 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: u1462743    时间: 2024-3-2 20:08
如果我没记错,联想H81主板只有一个BIOS芯片。你用编程器读取BIOS芯片,把BIOS文件备份(读取、校验、保存为.bin格式),上传到这里。我添加NVMe模块发给你就行了。好简单的。
作者: u1462743    时间: 2024-3-2 20:24
联想主板,官网下载到的BIOS文件,不含描述区域、GbE区域和ME区域,所以不能用编程器直接刷,否则会刷黑。
一般来说,用编程器读取、备份BIOS,添加NVMe后再刷回去,就没有问题了。
作者: u1540143    时间: 2024-3-2 20:25
https://www.chinafix.com/thread-1357072-1-1.html
这也是网站上的,包括dos启动盘制作工具和刷写工具,按说明操作即可。
我的电脑是联想t4900c
作者: VXHeHJHa    时间: 2024-3-13 15:14
学习一下,楼主成功分享?
作者: feijiacunll    时间: 2024-3-15 14:39
VXHeHJHa 发表于 2024-3-13 15:14
学习一下,楼主成功分享?
成功刷黑了,等找个BIOS芯片换上试试
作者: u1505305    时间: 2024-3-15 15:25
学习学习,这个东西还是比较难刷到合适的BIOS
作者: u1505305    时间: 2024-3-15 15:26
再问一下,这个适合所有联想的电脑吗
作者: u1532597    时间: 2024-3-15 18:45
我的一样联想IH81M主板不带白色PCI插槽、不带PS/2插座,买了CH341a和MX25L6473F芯片,焊接后烧录,结果无法读取,强行刷入后也无法开机,宣告失败!
作者: u1554059    时间: 2024-6-4 15:07
你好,联想 ThinkCentre M4500t-N000 台式电脑
   主机编号                BA04743858
怎么刷
作者: u1554059    时间: 2024-6-4 16:31
我的主板主机编号                BA04743858
m.2  NVME装转接卡插入PCIE插槽 怎么刷BIOS   ???
作者: u1554059    时间: 2024-6-4 16:39
我的主板主机编号                BA04743858
作者: u1554059    时间: 2024-6-4 21:25
u1462743 发表于 2024-3-2 20:08
如果我没记错,联想H81主板只有一个BIOS芯片。你用编程器读取BIOS芯片,把BIOS文件备份(读取、校验、保存为 ...
你好,帮我弄一下呗
LENOVO-FCKT73AUS.rom
4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
BIOS
作者: u1462743    时间: 2024-6-6 18:15
u1554059 发表于 2024-6-4 21:25
你好,帮我弄一下呗
你好!你这个BIOS文件是用编程器备份的吗?
你发到我邮箱吧492003558@qq.com,我添加NVMe模块后发给你。
作者: u1462743    时间: 2024-6-6 18:31
你好,帮我弄一下呗
用编程器读取、备份的BIOS才可以哦。
作者: u1554059    时间: 2024-6-6 22:03
你发到我邮箱吧,我添加NVMe模块后发给你。
是用这个BIOS_Backup_TooKit_V2.0  备份的
作者: u1462743    时间: 2024-6-6 22:09
联想主板,如果没有编程器,只能用这个方法软刷进去。
联想ThinkCentre M4500T/S 4代H81平台软刷NVME BIOS-迅维网-维修论坛  https://www.chinafix.com/thread-1344214-1-1.html
作者: u1554059    时间: 2024-6-6 22:20
下午叫大师刷了
下载 FCKT82A.rar刷进去的,自己不懂花了30蚊
作者: lightmusic    时间: 2024-6-7 04:49
这个主板我刷了很多论坛的bios,都是正常的
作者: u1554059    时间: 2025-1-29 15:51
联想ThinkCentre M4500T/S 4代H81平台软刷NVME BI ...
我是拿到修电脑刷的,有专用的机器刷的
作者: u1554059    时间: 2025-1-29 17:08
原机程序已备份,能帮我写进去,我取到了能再刷吗?
