ZXCVWtest
标题: NM-D711有时能开机 [打印本页]
作者: A金科数码维修    时间: 2024-3-2 17:47
标题: NM-D711有时能开机
拿到机器触发不出cpu供电 刷了BIOS可以开机 客户使用两天又不开机了 查了cpu供电芯片 发现都正常 桥在BIOS上面 怀疑是桥问题 加热了下桥出cpu供电了 正常开机,换桥结束
作者: 林凤龙    时间: 2024-3-3 11:57
刚遇到一个不出cpu供电的  试试楼主的办法
作者: lzcubchgg    时间: 2024-3-12 15:44
这样也可以?。。。。。。
作者: 思维本本    时间: 2024-4-5 13:46
加热了桥,后面还有回来过吗?
作者: A金科数码维修    时间: 2024-4-5 16:19
思维本本 发表于 2024-4-5 13:46
加热了桥,后面还有回来过吗?
是的 要换掉
作者: wangkai19890202    时间: 2024-4-10 23:16
换桥后的BIOS 能分享一下吗
