标题: 华擎H310CM-HDV无核心供电秒杀 [打印本页]
作者: intelzx    时间: 2024-3-2 14:52
触发几秒后掉电一次后一直运转无法点亮,经测量主板已经正常有了的条件:待机、复位、总线、时钟、待机等(这些条件有了大部份说明桥已经工作)。但是无核芯电压,测量BIOS一脚有一小段波形。重点放在了CPU供电部份,后测量到一个为QP6的元件。图所示的1,2,3脚的电压为5V、12V、0V。怀疑3脚可能是CPU供电部份的POWEROK信号。拆掉后供电正常并正常点亮。手上没有点位图姑且算是勉强修复,是什么元件也没法判断,但是拆掉正常了也算是可以交货。希望有点位图的可以给我传一份看看这个供电的原理。板子上的元件比较少缺失这个信号应该可以秒杀,希望可以才到大家。后注:拆掉QP6后3脚的电压是0.238V
作者: u1529829    时间: 2024-3-2 15:23
感谢分享,感觉小三极管经常出问题
作者: uuuxxx001    时间: 2024-3-2 18:51
谢谢分享,留存一下。。。
作者: 没钱不行    时间: 2024-3-2 20:41
核心开启npn三极管。be烧断了。
作者: VXzMExvY    时间: 2024-3-2 22:24
感谢分享,已经收藏
作者: chenyang31    时间: 2024-3-2 23:55
你要学会搜索
https://www.chinafix.com/thread-1351765-1-1.html
作者: 1063102527    时间: 2024-3-3 06:42
老板年纪有点小啊
作者: 手机电脑家电    时间: 2024-3-3 11:27
1063102527 发表于 2024-03-03 06:42
老板年纪有点小啊
小老板要好好读书 不然只能继承家业了
作者: intelzx    时间: 2024-3-3 13:18
chenyang31 发表于 2024-3-2 23:55
你要学会搜索
因为已经修好了,所以是想白嫖一份看看原理的
作者: u1541668    时间: 2024-3-4 11:32
谢谢楼主分享,学习了。
作者: 514906332    时间: 2024-3-4 12:15
应该是供电的开启
作者: xujiancai    时间: 2024-3-5 09:14
感谢分享,已经收藏
作者: intelzx    时间: 2024-3-5 13:59
老板年纪有点小啊
作者: dzl探索者    时间: 2024-3-12 10:46
无图纸盲修也能修好,佩服
