标题: 求助::Y7000 NM-B701开机不显 [打印本页]
作者: seacore    时间: 2024-3-2 12:21
一台联想Y7000,客户拿来不开机,经查CPU供电PQ3005上管短路.更换后PL3102显卡供电无电压,其他供电正常,请各位师傅给点维修建议。
作者: seacore    时间: 2024-3-2 12:39
刚查了一下这个是核显供电,有独显的话,这个电压没有是不是也能正常显示的?
作者: liyanchenshizhu    时间: 2024-3-2 13:30
集显电感供电本来就没有  cpu供电击穿cpu肯定死了 表现就是开机屏幕不显
作者: u1540591    时间: 2024-3-2 13:49
路过学习了,谢谢分享维修
作者: 光云    时间: 2024-3-2 13:53
供电上管击穿估计CPU挂了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2024-3-2 17:17
这不很明显CPU挂了吗
作者: joysun    时间: 2024-3-2 18:16
核显供电没量到时正常的,你这大概率是CPU凉了
作者: 唯信    时间: 2024-3-3 05:37
直接换吧,现在8代U便宜
作者: 1063102527    时间: 2024-3-3 06:29
cpu供电短路,多半cpu挂了
作者: 今夕、何夕    时间: 2024-3-3 12:15
换u吧 CPU供电也得换
作者: vistaspn1    时间: 2024-3-3 12:27
cpu供电管击穿,cpu有坏的可能性
作者: 衡阳天河    时间: 2024-3-3 13:03
换个CPU试试
作者: 弯道超车    时间: 2024-3-3 13:18
这个大黑打印出来的线条会不会变粗?
作者: 小飞2H    时间: 2024-3-7 16:17
上管击穿,多半烧了CPU啊
作者: 老吴来了    时间: 2024-3-9 05:23
我遇到的都是供电好好的cpu却挂掉了
作者: u1554786    时间: 2024-6-7 04:18
请问这个上管的容值是多少呀
