标题: 求联想扬天一体机S4450-00 主板LA-J771P主板芯片GS7317资料 [打印本页]
作者: cxkjjlb    时间: 2024-3-1 20:23
求联想扬天一体机S4450-00 主板LA-J771P主板上 GS7317芯片资料
有图纸更好
作者: 心诚电脑    时间: 2024-3-2 18:25
某宝 没有卖吗 应该很多吧 这机器
作者: cxkjjlb    时间: 2024-3-2 20:15
心诚电脑 发表于 2024-3-2 18:25
某宝 没有卖吗 应该很多吧 这机器
有芯片没资料
作者: 514906332    时间: 2024-3-3 15:44
作者: cxkjjlb    时间: 2024-3-3 17:18
514906332 发表于 2024-3-3 15:44
哇塞 你给我一份么
作者: 514906332    时间: 2024-3-4 09:39
cxkjjlb 发表于 2024-3-3 17:18
哇塞 你给我一份么
软件里面的,,网络    不能下载
作者: 晒太阳    时间: 2024-3-5 01:37
拆掉不装一样正常使用,前两天才修了一台。没图纸不知道是给哪里的电压,有可能是给3.5寸硬盘供电的
作者: cxkjjlb    时间: 2024-3-5 15:31
这个不装CPU风扇不转
作者: cxkjjlb    时间: 2024-3-5 19:38
514906332 发表于 2024-3-4 09:39
软件里面的,,网络    不能下载
哥们帮我看一下PLK1这个电感是多少v。是不是12v 我改个电路
作者: 下一页a    时间: 2024-4-9 12:09
这个应该是个温控芯片 你的搞定没 我也遇到一台 CPU风扇不转的
作者: 丰收年噶    时间: 2024-5-25 10:10
20v 专12v的供电
作者: dxaljgdq    时间: 2024-5-26 18:01
这个图有用,可以参考使用
这个图有用,可以参考使用
作者: 蓝紫星草    时间: 2024-5-28 12:34
刚好有一片在修 ,取下芯片上编程器,奈何不支持,爱莫能助了。
作者: 746567510    时间: 2024-5-30 18:44
这个是pwm芯片
作者: 夜随风    时间: 2024-6-18 15:37
这是通病吧我这也有一台一样的机器风扇报错,也是这个芯片没12v
作者: u1480126    时间: 2024-6-23 16:38
哇塞 你给我一份么
大哥,联想的机子你哪里来的点位图?
网上找的都是图纸,我还是觉得点位图修机比较方便
作者: u1480126    时间: 2024-6-23 16:41
这个是我下载论坛里面的图纸,看起来像是20V转12v
作者: 洞口谢师傅    时间: 2024-7-11 20:10
论坛里没有这个图纸吧?搜了一圈根本没有。
