查看: 1546|回复: 9
[主板维修]
技嘉H67不开机
发表于 2024-2-29 13:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来一个老主板技嘉GA-H67-USB3-B3,说是不开机,需要机器里面的程序,必须得修。、
拿过来测各大电感都不短路,果断上电,上电CPU风扇转一会就停,然后按开机键没反应。量待机电压5V \3.3V均正常,然后量开关排针电压,发现电压偏低,0.7v
然后查论坛找到相应图纸,发现PW+经过R442直接连接到IO 106脚,在IO的106脚有个上拉电阻,上拉电压3.3V,其中5V上拉电阻没装,ESD17\Q73接在电路中,其中电阻R442电阻值正常33欧,3.3v上拉电阻阻值正常,Q73正常,果断拆下ESD17,发现阻值异常。不安装该期间,上电,量PW+电压3.41V,开机,熟悉的技嘉画面回来了
评分
参与人数 5下载分 +8 +2 鑫豆 +8 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
夜已深 + 2 + 2
魔幻空间 + 2 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2024-3-2 11:16:28 | 只看该作者 �
图纸很详细
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2024-3-2 11:08:46 | 只看该作者 �
好东西呀,图纸很详细
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2024-2-29 23:04:30 | 只看该作者 �
静电击穿了。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2024-2-29 21:47:46 | 只看该作者 �
这个好东西,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2024-2-29 20:33:33 | 只看该作者 �
ESD17 在 F_Panel 右边,找半天,拆前也要拍一张照片,最好圈一下。
不安装该期间 -> 不安装该器件
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2024-3-9 07:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意还有会坏的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-3-8 23:27:59 | 只看该作者 �
防静电钳位电路。静电把接地的二极管击穿了。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-3-9 09:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享维修
发表于 2024-3-9 11:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这东西usb上坏的多
