标题: 七彩虹CF-AF3-E 15 不过内存 [打印本页]
作者: 云握楼主 时间: 2024-2-29 13:21
这两天有空修几块板子。有两块七彩虹CF-AF3-E状15 。 这是其中一块。
板子开机不显示。因为没有PCI口,无法插检测卡。
网站上此板无图纸。只能自己测。
测得各大电压正常,各个电源管的输入出电压者有。以为是BIOS问题。
又不太想拆BIOS。
再测一下,测到内存的时候发现VDDSPD这个3.3电压没有。
这个测得这个电压直接来原于电源3.3V线组。经过旁边一个0欧电阻。
测得电阻一边有电一边没电。
换上一个一欧的电阻。一路亮机。修复。
IMG_20240229_130813.zip
(2.18 MB, 下载次数: 30)
