查看: 2796|回复: 15
南桥散热片粘的是什么胶
发表于 2024-2-29 10:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥散热片粘的是什么胶 如图
发表于 2024-2-29 11:20:55 | 只看该作者 �
我知道散热胶 但这种厂家的胶很牢固 粉色的 这是什么胶
就是散热硅脂,不是胶,是时间长了干了而已  详情 回复 发表于 2024-3-3 12:39
就是导热硅脂,只不过是特别干的,没多有油性  详情 回复 发表于 2024-2-29 17:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-29 17:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-29 10:46:37 | 只看该作者 �
都是散热胶 啊,你这样子不会是把南桥干下来了吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-7 13:43:54 | 只看该作者 �
https://item.taobao.com/item.htm ... 0.35.1d9646d3vFnEm8
导热凝胶,比散热硅胶效果要好
发表于 2024-3-4 08:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人家叫导热凝胶
发表于 2024-3-3 13:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个大黑打印出来的线条会不会变粗?
发表于 2024-3-3 12:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-3-3 09:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个散热好
发表于 2024-3-3 06:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
导热硅脂干了!
发表于 2024-3-2 14:54:38 | 只看该作者 �
导热胶,同时具有导热硅脂和粘结剂的特性。。。。。。。。。。
发表于 2024-2-29 22:43:04 | 只看该作者 �
应该就是干了的导热硅脂吧?
发表于 2024-3-3 19:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
粉色的导热凝胶
头像被屏蔽
12#
发表于 2024-3-3 22:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硅脂干了之后就是这样
发表于 2024-3-4 00:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是把晶片扯下了
发表于 2024-3-7 00:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是涂的硅脂还是把玻璃片扯下来了
