ZXCVWtest
标题: 华硕本fx506L电流开机触发到1A就掉电。 [打印本页]
作者: paifei    时间: 2024-2-28 13:48
有没有思路,i7 10代的U   独立显卡和PCH,3V5V待机正常,能出来,掉电瞬间测VCORE 0.9   VCCSA 1.0    VCCIO 0.96   内存1.2VSUS  2.5VPP    GPU1.8V,显卡NVVDD  0.798,显存1.2都能出来。
PCH  1.06,但就是掉电,键盘灯亮下就灭了。
作者: Lonely–    时间: 2024-2-28 15:04
可以断开CPU显卡供电开启信号看看还掉电不
作者: 13419106269    时间: 2024-2-28 16:30
查CPU供电有惊喜
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-28 20:22
可能是CPU供电的问题,你查查看是不是?
作者: paifei    时间: 2024-2-28 20:36
13419106269 发表于 2024-2-28 16:30
查CPU供电有惊喜
vcore电压已经出来了。
作者: paifei    时间: 2024-2-28 21:46
VCC VCORE电压已经出来了,三个电感都正常。
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-28 22:01
测量一下CPU核心供电芯片的PG有没有?
作者: paifei    时间: 2024-2-28 22:07
有的,3.3v正常   vr ready
无线网卡PCIE ,平台总复位都出来了。
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-28 22:15
paifei 发表于 2024-2-28 22:07
有的,3.3v正常   vr ready
有没有刷个BIOS试试,看看是不是BIOS的问题?
作者: paifei    时间: 2024-2-29 12:23
BIOS PIN1 2 5 6都有波形,我认为BIOS没问题,所以没刷。
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-29 12:46
你的电脑主板,触发掉电,建议上传一个电流表的视频,再上传BIOS的1256pin的波形,让大家帮你分析一下。
作者: t252970629    时间: 2024-2-29 13:12
BIOS刷个看看
作者: paifei    时间: 2024-2-29 23:32
t252970629 发表于 2024-2-29 13:12
BIOS刷个看看
为什么不考虑换EC
作者: 1977658797    时间: 2024-3-1 15:57
先易后难  刷个BIOS试试看吧
