标题: HKC S2019改LED为什么灯条这么暗? [打印本页]
作者: 五五无    时间: 2024-2-24 23:24
线也接对了,为什么灯条这么暗呢?原我以为是装上去的灯条问题,我换别的灯条亮度也是这么低,驱动板的程序我也刷了,一样暗,请问这个是什么问题,
作者: softjon    时间: 2024-2-25 04:34
供电低了吧?
作者: 52571688    时间: 2024-2-25 07:48
你把亮度调节的线焊上试试。
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-25 08:05
测量一下亮度调节的电压是多少
作者: laq1357    时间: 2024-2-25 09:35
恒流板Vin电压和波形正常么?确定不是电源板12v输出有问题?
作者: wy71h    时间: 2024-2-25 12:37
约等于没亮。电压有问题?电流有问题?
作者: 五五无    时间: 2024-2-25 16:26
52571688 发表于 2024-2-25 07:48
你把亮度调节的线焊上试试。
原来ADJ有接的,发现暗就不接了,不接默认就是最亮的,
作者: 五五无    时间: 2024-2-25 16:27
恒流板输入量是有12.7v的,算正常吧?
作者: laq1357    时间: 2024-2-25 17:45
看你手里的灯条亮度 明显不对啊  把12v绿波电容都换掉试试 还有 原高压板的电源 on/off 亮度信号都切断试试
作者: 五五无    时间: 2024-2-25 18:04
你是说显示器的电源板的电容吗?恒流板我换过也是一样
作者: zhangxunhai    时间: 2024-2-25 18:12
你这是改过背光的,最关键的点灯板你没有拍照,那个点灯板的亮度控制可能有问题
作者: 五五无    时间: 2024-2-26 20:39
点灯板是什么?电源板  驱动板就这2块板啊。
作者: 五五无    时间: 2024-2-26 21:14
现在恒流板的ENA我是接电源板的ON/OFF(右二),我断开我发现如果接ADJ(右一)的话亮度正常了,问题是主机关机后屏一直白黑蓝的切换闪,那么问题来了,ENA就是接电源板的ON/OFF我接对了啊  为什么接对了,这么暗, 反而接ADJ了亮度就正常了,难道是电源板有问题?
作者: 五五无    时间: 2024-2-26 21:15
softjon 发表于 2024-2-25 04:34
供电低了吧?
供电正常的,你看下13楼电源板的图
作者: 五五无    时间: 2024-2-26 21:16
你把亮度调节的线焊上试试。
你看下13楼的图,问题就出在ENA的接线,
