ZXCVWtest
标题: 【分享经验】技嘉B85-hd3 bios可以保存时间 无法保存设置!(已经解决) [打印本页]
作者: pirate2050    时间: 2024-2-24 16:14
我的技嘉b85-hd3使用一直正常,插着电源的时候 无论如何开关机都正常。但是断电使用电池的时候,仅有时间可以被保存,再次开机bios会被重置。测量过电池附近的双二极管,正常,电容充放电也正常,RTC电压也都正常。
bios刷过多次,每个版本都试过 无果。今天尝试了新的方法,我用指令把备份bios和主bios都刷了,测试后一切正常,断开电源线也可以正常保存了,实在是玄学。技嘉的板子就是有很多莫名其妙的bug。(比如我另一个b75 只能用1g ddr3内存单条开机 想了很多办法解决不了,后来刷bios后就好了,所有内存都可以兼容 上聊两条也没问题)
作者: 47708989    时间: 2024-2-24 18:44
刷BIOS,肯定可以解决。
作者: pirate2050    时间: 2024-2-24 19:03
47708989 发表于 2024-02-24 18:44
刷BIOS,肯定可以解决。
我刷过好几个bios了,还是没有解决,现在再折腾一下,有结果了发这里
作者: liutiangxiang    时间: 2024-2-24 21:45
测试一下晶振
作者: pirate2050    时间: 2024-2-24 22:40
liutiangxiang 发表于 2024-2-24 21:45
测试一下晶振
感谢 最后我主 备bios一起刷 就好了,玄学!
作者: u1488685    时间: 2024-4-28 13:20
作者: chenyang31    时间: 2024-4-28 17:02
刷bios我都是要两个都刷的,不偷那个懒,玄学?呵呵
