标题: A1708公共点异常 [打印本页]
作者: txhx    时间: 2024-2-23 20:42
标题: A1708公共点异常
板号00840,不触发,公共点0.16V,拆掉F7000  PPBUS_B3H后,保隔正常了,公共点13V,测其它没有异常的地方,PPBUS_B3H去的地方很多,不知如何去查了?
作者: 蓝冰心    时间: 2024-2-24 09:14
量下短路没有,短路就直接烧看哪里发烫
作者: 杜俊岩    时间: 2024-2-24 09:27
烧机大法,试试看
作者: 修疯了    时间: 2024-2-24 10:02
烧机大法
作者: txhx    时间: 2024-2-24 11:35
短路就好了,没有短路,焊接一个13V,电流0.002
作者: lzcubchgg    时间: 2024-2-24 12:52
还是升压电路的问题。。。。
作者: lzcubchgg    时间: 2024-2-24 13:09
Q7030 Q7040 产生公共点电压
作者: lzcubchgg    时间: 2024-2-24 13:10
如果用维修电源+加转换,有可能有问题。
用原装充电器试下。
