关于ASUS G504GM CPU 温度问题的研究
王里里
2024-2-23 15:29
手上有一片ASUS G504GM 的主板 原始问题是CPU 供电管一组烧掉了 换了供电管 后开机CPU 电压都出来了 然后就换了一颗8570H CPU 开机后电流正常 接上屏 显示正常 以为到此维修结束了 哈哈 哪里知道噩梦刚刚开机 现在挂上硬盘进了系统 跑测试 突然机器灭了 显示器 没有显示了 按开关 开机 又进系统 过来 大约一分钟 机器又不亮了 拆机 拆主板 裸板 测试 开机 没有硬盘 直接进BIOS 发现了问题 新款ASUS 机器BIOS 里面都有 CPU 的信息 电压 温度 风扇转速 我找了 好的机器 发现 CPU 这些信息 都有 而 我的板子 就没有CPU 温度和转速的信息 有电压 信息 难怪 我的板 装起来 开机就发现CPU 风扇不转 当时 还有注意这个问题 我就找了AIDA64 J进行测试 然后我对照图 找到了CPU Thermal Sensor 这个部分 取下了U5003 这个件 发现问题还是一样 我没有思路了 我请教各位师傅 关于CPU 这个温控在什么位置 是外围电路 还是在CPU 本体里面 关键是CPU 我是新换的 而且都换了2个 问题依旧 请同行们指点一下 谢谢
w7875500
2024-2-23 15:59
有没有可能是ec 或者ec程序
王里里
2024-2-23 16:02
EC BIOS 已经都换过了
FY1234FY
2024-2-23 22:56
EC的引脚有没有虚焊的?CPU的温控是不是EC管理着?
FY1234FY
2024-2-23 22:57
cpu风扇的电路有没有问题,测量一下看看。
liyanchenshizhu
2024-2-24 14:14
你把风扇单独拆出来有惊喜 里面灰尘全堵住了 我遇见过
yagwo
2024-2-24 20:08
我之前遇到过,链接温控的 i2c 总线的上拉电阻有问题, 会导致 识别不到风扇转速和温度
52571688
2024-2-24 21:01
首先我们来捋一下,楼主是CPU供电烧掉了连带CPU也烧掉了,修好了供电又换了同型号的CPU,然后开机进系统后会突然黑屏了,之后发现BIOS里面没有报告CPU温度,于是认为是EC检测CPU温度的电路有问题,更换EC之后还是没有。理论上来说烧CPU一般都只是烧芯片本身,不会连带其他电路,有没有可能是刚好CPU焊盘掉点了?如果没有掉点那只能看图纸找到监控电路上的分压电阻或者是上拉电阻,应该是处于开路或者短路状态。如果是温控ic那就更好办了,祝你好运。
wenqi0622
2024-2-25 08:18
检查一下风扇正常吗?
mfksxx520
2024-2-26 11:52
先排除风扇好,再看控制风扇转动是由哪里控制的
心诚电脑
2024-2-26 18:07
这机器不好修 以前遇到过 直接退回了
y583078522
2024-2-27 08:24
麻烦
