查看: 748|回复: 5
求助,联想Z380,开机半小时自动掉电
发表于 2024-2-22 08:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查主板无任何异常,开机30分钟就突然断电,重新开机又能正常开启,再30分钟又掉电,不知如何检修,求助大神!
推荐
发表于 2024-2-22 09:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题先刷bios
点评
刷了bios后正常了,谢谢  详情 回复 发表于 2024-3-6 19:29
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-2-22 09:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有就是散热器是不是出问题了
发表于 2024-2-22 14:50:07 | 只看该作者 �
散热没问题,风扇正常
发表于 2024-2-23 22:32:41 | 只看该作者 �
查看导热硅脂是不是该换了?风扇是不是该清灰了?
发表于 2024-3-6 19:29:37 | 只看该作者 �
刷了bios后正常了,谢谢
