标题: 三星Q30不认硬盘 [打印本页]
作者: ZHANGZUODA    时间: 2009-8-21 23:18
标题: 三星Q30不认硬盘
笔记本三星Q30无光驱,摘盘用台式机低格后做完系统装回笔记本启动后不认硬盘,放到台式机就能认,来之前是有系统的但是特别慢,所以从做系统,请问谁碰过这种情况啊
作者: 中华维修网民    时间: 2009-8-21 23:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ZHANGZUODA    时间: 2009-8-30 13:34
2# 中华维修网民
谢谢你的参与,硬盘没坏,主板应该也没坏因为来时只是系统有毛病,唯一可能出错的地方可能就是不该低格,有没有这种可能,三星Q30硬盘可能有隐藏的东西,格了以后就不认了
作者: 张青峰    时间: 2009-8-30 15:36
呵呵。。。。
作者: 浪侠    时间: 2009-8-30 20:24
我也遇到过类似情况,有些老机器是CMOS设置的问题
可以先改一下设置看看
作者: 笑笑的    时间: 2009-8-30 22:35
软件问题
跟板子没关系
作者: 大学生电脑    时间: 2009-8-30 23:01
老大,是CMOS不认硬盘还是认到有硬盘进不了系统啊?前者为CMOS问题.后者为硬盘分区表问题.
作者: 水月天何    时间: 2009-8-31 08:40
我 也遇到这种情况,根本不 认硬盘,我 用U盘装 的系统,先做 一 个WINPE放在 U盘里,把其他系统文件放进去,然后用U盘启动,然后装就 OK了
作者: 一直走下去    时间: 2009-8-31 15:31
有可能是拆卸的时候把硬盘接口搞虚焊了检查一下
作者: 张天奇    时间: 2009-9-1 13:34
我的Q30 不认硬盘 我想换个硬盘试试 硬盘太贵了
作者: ZHANGZUODA    时间: 2009-9-18 11:11
硬盘排线测量了全通,用手能感觉到硬盘在转。
作者: ZHANGZUODA    时间: 2009-9-18 11:16
Operating Systen not found   现在就这样。BIOS里看不到硬盘。但是硬盘在转,硬盘线全通
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-18 11:21
没事不要拆机。这样拆出问题后。客户还以为是你技术不好,知道的没有什么!
作者: 王政君    时间: 2009-9-18 11:24
是不是有排线的那一款,如果是的话,那就是排线坏了
以前一个客户跟我买果那种排线
