有偿求助技嘉主板靠近cpu显卡插槽无法识别pci-e转m2
五龙江
2024-2-21 17:10
技嘉h67ma-d2h-b3 主板靠近cpu显卡插槽(16x)无法识别pci-e转m2 ,只能插到外侧显卡插槽(4x),也就是说cpu通道的pci-e 16x 3.0无法识别pci-e转 m2 nvme 固态,插显卡正常,只能用外侧南桥的pci-e 4x 这个速度是2.0 换cpu 和固态硬盘都不行 同样cpu 内存 和m2 转接pci-e硬盘 在技嘉b75上 两个显卡插槽都可以识别,网上其他主板也有类似问题 ,实在找不到问题 请高手赐教
五龙江
2024-2-28 15:50
有请问论坛有高手吗
panjie888
2024-4-23 19:17
北桥问题。
u1525248
2024-4-24 16:52
两个显卡插槽都可以识别
五龙江
2024-7-4 15:45
h67就没有北桥
chenyang31
2024-7-4 16:48
五龙江 发表于 2024-07-04 15:45
h67就没有北桥
bios刷过最新的吗?
