标题: 品纯笔记本 [打印本页]
作者: 野兽619    时间: 2024-2-21 15:13
标题: 品纯笔记本
求助,品纯笔记本,不接硬盘(不论 sata 还是 m.2)可以正常显示 bios 界面,接上硬盘,触发后就是不显示屏幕,有没有遇到的,求教
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-21 19:35
不接硬盘的时候,有没有用PE试试,看看进步进PE?
作者: 野兽619    时间: 2024-2-21 20:39
可以进 pe,唯独就是不能上硬盘,以上硬盘就屏幕不亮
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-21 22:33
主板是单cpu的,还是有桥的?
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-23 22:23
你有没有测一下硬盘的供电有没有问题?
作者: 野兽619    时间: 2024-2-28 11:21
FY1234FY 发表于 2024-2-21 22:33
主板是单cpu的,还是有桥的?
主板是单处理器的,没有桥
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-28 12:16
哪查看一下CPU与硬盘接口之间的连接线有没有问题?
作者: hjM5086    时间: 2024-2-29 09:48
这种杂牌笔记本u是不是3500u我有2个料板也是这样
作者: hjM5086    时间: 2024-2-29 09:56
Cpu虚焊导致的,重新植球
作者: 苑成东66    时间: 2024-2-29 11:32
测量桥供电有没有没出来的电
缺电压导致的
作者: vistaspn1    时间: 2024-3-2 19:33
修好了吗?
作者: 老吴来了    时间: 2024-3-3 13:54
这个电脑的bios哪里能下载到?
